Je vais installer un chaudière HS france solo innova 30kW avec un ballon tampon qui fera l'ECS, ils seront éloignés de 5/6 mètres.
Les diamètres d'entrée/sortie (chaudière et ballon tampon) sont en 1"1/4 soit un tuyau de 42mm.
J'ai quelques raccords en 40mm, je peux faire l'installation en 40mm ou il faut que je reste en 42mm. Sinon, c'est pas grave je vendrai mes raccords.
Si vous avez une idée?
Merci, bonne journée
Diametre tuyau ballon tampon france solo innova 30kW
- x 11901
Re: diametre tuyau ballon tampon france solo innova 30kW
Même réponse que dans l’autre sujet : plus c’est gros mieux c’est d’un point de vue hydraulique…mais c’est plus cher et plus de pertes thermiques…
Avec du 1 1/4 tu peux même commencer à faire du thermosiphon si les hauteurs le permettent..c’est à dire un montage sans circulateur…
Merci pour cette explication
Le ballon est au même niveau que la la chaudière du coup c’est mort pour le thermosiphon
- Philippe Schutt
- x 33
Re: Diametre tuyau ballon tampon france solo innova 30kW
pour passer 30kw sur 12m, un diamètre intérieur de 30 suffit. Après, selon le type de tuyau tu prends le diamètre juste au dessus. Ainsi en cuivre du 35, en fer noir du 42.
Tu as des pièces en 40, donc je suppose en cuivre ? c'est largement suffisant.
En fait les orifices de la chaudière et ballon sont prévu pour du fer,´.
Une autre question qui m’est venue dans cette discussion, c’est la pente des tuyaux. Sur le départ chauffage que l’on voit au sous sol, c’est plat, je ne vais pas le refaire mais pour le ballon, ça ne fonctionnerait pas mieux avec un peu de pente?
Excusez moi avec des questions qui paraissent ridicules, pour la pratique ça va mais alors la théorie .
En tous merci de l’intérêt que vous avez pour mes messages
- x 11901
La pente ça compte juste en thermosiphon…avec un circulateur tu veux faire tout ce que tu veux…
- Philippe Schutt
- x 33
boumbocox a écrit :En fait les orifices de la chaudière et ballon sont prévu pour du fer,´.
ok, tu parles de raccords en 40, alors que c'est 42,3 en principe le 1"1/4. Dès lors c'est quoi comme tube ? quel est son mode d'assemblage ?
Et dans des sorties taraudées en 1"1/4 le 40 va avoir un jeu de dingue.
Donc dans tous les cas, il va falloir des pièces en 33/42 (1"1/4) mâle vers ton 40
Philippe, je vais rester en cuivre, c'est surement plus cher mais tellement plus simple.
Bon week-end
Nicolas
Bon week-end
Nicolas
- 3115 Vues
Dernier message par phil59
26/09/22, 19:31Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 6286 Vues
Dernier message par boumbocox
24/04/22, 09:03Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8 Réponses
- 4350 Vues
Dernier message par Macro
08/04/22, 11:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 15604 Vues
21/11/11, 18:49Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4393 Vues
19/07/11, 12:15Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 124 invités
