Refroidir un sous-toit durant les grosses chaleurs
x 6269
Re: Refroidir un sous-toit durant les grosses chaleurs
par Obamot » 24/05/22, 21:14
Voilà des buses qui diffusent une brume à 25 µ (un cheveu fait 4x plus à 100 µ )
https://www.val-co.com/high-pressure-fo ... keep-cool/
Un système de brumisation sur 10 m (pour essayer)
Celui-ci 40€
Conseils d’un utilisateur:
TERRY.J
1 novembre 2020
très bon produit à condition de respecter la pose. Contrairement à tous les avis que j'ai pu lire, la brumisation est parfaite, et les gicleurs ne goutent pas.
Le système est positionné en extérieur et n'est pas déposé à la fin de la saison. Le tuyau a l'air de vieillir correctement sans subir les affres du temps. Par contre les fixations n'ont pas pris le même chemin. Rien de grave, et j'ai remplacé tout ça par des pontets pour câbles de 10mm, ça fonctionne parfaitement.
Comme je le disais, la brumisation est parfaite (pas d'humidité au sol) mais le bémol est que est cas de vent le nuage de brumisation est complètement dispersé et le système ne tient plus son rôle. A utiliser donc soit à l'abri ou soit par temps calme !
Enfin, il est impératif de tremper les gicleurs dans du vinaigre tous les ans afin qu'ils conservent leur efficacité. Le remontage peut occasionner des fuites au niveau du filetage qui ont été résolues en montant le gicleur avec de la pâte d'étanchéité pour filasse (ce qu'utilisent les plombiers) mais surtout sans la filasse : on est dans le miniature
Ministère de la Pravda sous divers second-nez suspects: GuyGadeboisLeRetour,alias: Twistytwik, GuyGadebois, gfgh64, Plasmanu, etc
x 6269
par Obamot » 24/05/22, 21:46
Idée d’un système de brumisation simple, sans appareillage électrique coûteux, puisque directement vissé au robinet:
À faire soi-même avec un diamètre de tuyau qui offre une préservation confortable de pression de service:
Se fournir soi-même de buses filetées à monter sur des tuyaux PVC standards, le tout connecté directement à un robinet!
Ces tuyaux, pour être assemblés, nécessitent seulement de passer un primer + colle. Il existe des tas de raccords coudés et autres.
(comme le croquis, on peut monter un kit sur un ventilateur pour la terrasse ou dans la chambre)
x 916
par Flytox » 24/05/22, 23:31
Il y a quelques dizaines d'années, je travaillais dans un Hangar totalement non isolé du coté de Montauban, et dont le toit en éverite était relativement bas. L'été il y faisait une chaleur d'enfer (entre 35 et 40° certain jours entre Juin et Aout...).
Il arrivait au patron, conscient du problème, d'arroser le toit du dit hangar au tuyau d'arrosage pendant 15 ou 30 minutes. L'eau qui descendait de la gouttière était assez chaude pour qu'on ne puisse pas y laisser les mains....
En fait sous ce toit, là ou on travaillais, la différence de température n'était pas très visible après arrosage, voire c'était contre productif tellement l'humidité rendait l'air irrespirable par moments. De temps en temps cela finissait à la bataille rangée avec le tuyau d'arrosage pour rafraichir les esprits et les corps :mrgreen:
x 6269
par Obamot » 25/05/22, 00:40
J’ai bien dit que l’arrosage, je n’y croyais pas (et tu confirmes l’idée) mais je n’ai jamais essayé la brumisation permanente.
Le prix est peu cher, même si l’espoir est mince: et si ça ne marche pas, ça peut toujours rafraichir un patio, ensuite...
gildas
x 229
par gildas » 25/05/22, 14:54
Le refroidissement par évaporation d'eau est très ancien et performant:
Les techniques de refroidissement passif par évaporation dans les bâtiments sont une caractéristique de l'architecture du désert depuis des siècles, mais l'acceptation, l'étude, l'innovation et les applications commerciales occidentales sont toutes relativement récentes. En 1974, William H. Goettl a remarqué comment la technologie de refroidissement par évaporation fonctionne dans les climats arides, et a spéculé qu'une unité combinée pourrait être plus efficace et a inventé le « High Efficiency Astro Air Piggyback System », un système combiné de réfrigération et de climatisation par évaporation. En 1986, des chercheurs de l'Université de l'Arizona W. Cunningham et T. Thompson ont construit une tour de refroidissement par évaporation passive, et les données de performance de cette installation expérimentale à Tucson en Arizona sont devenues la base des directives de conception de tour de refroidissement par évaporation développées par Baruch Givoni7.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Refroidis ... _physiques
x 6269
par Obamot » 25/05/22, 19:54
Ça s’appelle aussi une pompe à chaleur, non? :)
Voici un site avec toutes les formules physiques / thermodynamiques http://culturesciencesphysique.ens-lyon ... desert.xml
gildas
x 229
par gildas » 25/05/22, 20:50
Oui , Ahmed devrait venir sécher ses buches sur le toit de Gegyx! :cheesy:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 228 invités
