Refroidir un sous toit durant les grosses chaleurs
Je suis dans une maison ordinaire avec un double toit en pente, recouvert juste par des ardoises fibrociment, toujours étanches depuis 53 ans.
Pas d’isolation sous la charpente.
20cm laine de verre au-dessus de l’étage d’habitation.
Donc un grand grenier, plein à craquer, avec des objets encombrants judicieusement posés sur les chevrons.
Les étés, nous souffrons de la chaleur quand cela tape dans la journée.
En fait, le grenier avec son inertie tampon du bazar, devient un four à pain…
Et la nuit c’est pénible.
La toiture végétalisée n'est pas envisagée.
J’avais pensé y remédier, d’une façon originale (à mon sens), il y a déjà bien 30 ans, sans jamais le faire car toujours à chercher la meilleure façon de la réaliser.
Il s’agit simplement, d’humidifier le toit extérieur, par intermèdes variables suivant la température sous toiture, et seulement, pour éviter un 35° la nuit dans l’ « habitable » /
D’une manière discrète, c’est-à-dire non démonstrative, à la juste proportion nécessaire.
Pas question d’y mettre un tourniquet.
Ni d’arroser au jet d’eau depuis le sol une toiture 7m plus haut (deux niveaux en dessous), toutes les 20 minutes.
Je pensais installer un tuyau percé de petits trous de 1mm tous les 1cm, par ex.
Placé juste au faite de la toiture afin d’arroser les 2 pentes avec des trous avec un angle de 70°.
Ainsi cela s’écoulera sur les pentes, jusqu’à ce que l’entièreté des surfaces soit mouillée, puis arrêt sur pause.
Et l’évaporation fera son boulot pour refroidir la surface.
Je ne prétends pas refroidir la maison ainsi, juste empêcher la surchauffe du grenier à l’instar d’un four à pain, lors des « canicules ».
L’eau n’est pas un problème car j’ai une réserve d’eau de pluie.
Sûr qu’on va critiquer la dépense d’eau, mais c’est juste pour pouvoir dormir dans une chambre à moins de 30°.
On vient d’avoir une semaine, qui m’a rappelé ce problème, récurrent l’été et moins supportable avec l’âge.
Je pense que ce « gaspillage » pour un regard extérieur (et pourtant si utile pour nous) est bien moindre que d’acheter une climatisation, et de l’alimenter en électricité, toute la journée… C’est clair.
Pour la réalisation, je pensais à un tuyau de cuivre (sur 13m), histoire que cela reste à demeure, mais corrosion et vert de gris sur les trous ? (C’est toujours utile pour les mousses, mais bon, cela fait un demi-siècle que cela va bien ainsi)
Mais je crains pour l’affaiblissement du débit pour les trous éloignés.
J’imagine que plutôt que de l’alimenter à 2 endroits, de ne faire qu’une arrivée d’eau au milieu des 13m.
Sur 6,5 m le débit resterait correct ?
Qu’en pensez-vous ?
Et des avis techniques et conseils de bricolos avertis.
Sur le type de tuyau.
S’il ne faudrait pas plutôt en mettre un sur chaque pente pour ne pas s’embêter la vie, pour l’angulation des trous.
Et éviter un réglage éventuel, car ma mobilité sur le toit, n’est plus vraiment là, pour m’y promener allègrement.
Cela permettrait de les alimenter de manière indépendante. Vu que les pentes Est-Ouest sont exposées ensembles qu'en milieu de journée.
Refroidir un sous-toit durant les grosses chaleurs
- x 1587
Re: Refroidir un sous-toit durant les grosses chaleurs
La laine verre est au dessus du plafond suspendu ou entre bastaings ? et quel type de plancher dans le grenier ?gegyx a écrit :20cm laine de verre au-dessus de l’étage d’habitation.
Je pense aux ponts thermiques et si l'isolant n'est pas suffisamment étanche à la circulation d'air ?
Si la toiture est en bon état, il y a la solution peu chère d'une isolation (supplémentaire) en sous pente du grenier avec suspentes et fourrure, pare pluie et membrane d'étanchéité à l'air en sous face.
J'ai eu la chance, quand j'ai fait ça en 2005 que le cout de l'isolant était encore décompté des impôts, sans passer par un artisan.
- x 3227
Établir une ventilation naturelle (si c'est possible) sous cette toiture permettrait de limiter la montée en température...
Je ne sais pas ce que ça vaut, j'ai un peu le même problème (sans le bazar dans le grenier ) et je pensais à mettre de d'isolant réflectif sur les pentes pour contenir le rayonnement des tuiles, et ajouter de l’épaisseur d'isolant au sol du grenier.
Tout cela étant intéressant été comme hiver.
L'idée de ventilation d'Ahmed me parait tres intéressante aussi, je l'aurais vu mécanique. un ventilo ça consomme 60W.
Au moins ça gère l’urgence. Maintenant il faut une bonne ouverture d'arrivée d'air frais, que je n'ai pas.
L’évacuation se faisant par les tuiles mais le mieux serait une ouverture à l'opposé de l'arrivée.
Et en plus peut être qu'une toiture fribro est plus étanche a l'air ?
Un diamètre de 10cm même avec ventilo me semble insuffisant pour un grenier et c'est tout ce que j'ai actuellement.
Une autre astuce pour éviter les surchauffes, c'est d’éviter les sujets brûlants sur forum !
- x 3227
Humus, tu as produit une coquille gênante!
Oui, dans mon idée, il faudrait de larges ouvertures opposées pour créer un courant d'air suffisant... Idéalement, des ouvertures en parties basses et d'autres en parties hautes afin d'entretenir un flux convectif. Ceci ne serait toutefois pertinent que durant la saison chaude.
C'est mieux ? ( j'ai mis le temps pour trouver )
Ne pas faire une confiance aveugle aux machines (correcteur orthographique )
- x 11276
Les isolants minces fonctionnent assez bien contre le rayonnement IR...une simple couverture de survie suffit !
Et sinon le coup de la flotte gratos pour humecter le toit ?
- x 11276
Cela fonctionnera mais dans le bâtiment mieux vaut toujours privilégier une solution passive qu'active...
Sinon, bin installe des panneaux solaires (PV ou thermiques)...cela refroidira ta toiture !
- x 1587
Mouais, pour l'isolation faudra repasser, surtout l'été. On peut juste compter sur son côté pare vapeur . Gare à le condensation sur les charpentes l'hiver. https://conseils-thermiques.org/contenu ... _mince.phpChristophe a écrit :Les isolants minces fonctionnent assez bien contre le rayonnement IR...une simple couverture de survie suffit !
- 3822 Vues
Dernier message par JulienPilette
09/08/12, 12:25Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9 Réponses
- 10032 Vues
Dernier message par Flytox
05/07/15, 22:17Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 25 Réponses
- 22160 Vues
Dernier message par citro
05/08/13, 21:13Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 357 invités
