par Remundo » 22/06/22, 20:58
Si vous voulez parler du moteur asynchrone, y'a de quoi développer...
Le principe est de créer un champ magnétique tournant, lequel induit des courants dans le rotor, le rotor, une sorte de cage d'écureuil avec des courts-circuits, est alors entraîné en rotation par les forces de Laplace résultant du couplage entre le champ tournant et ces courants induits.
Pour que le moteur produise du couple, il faut que le champ tournant soit plus rapide que la rotation du rotor. Si les 2 sont à la même vitesse, il n'y a plus de courants induits, et plus de force de Laplace.
Il doit être possible d'alimenter ça avec des courants/tensions hachés, mais le fonctionnement en sera dégradé, toutefois pas au point d'être inutilisable, comme en témoigne Christophe.
les lois de fonctionnement du moteur synchrone sont déjà complexes à établir en courant sinusoïdal, en courant/tension hachés, bon courage au matheux qui s'y colle.
