Eau dans chaudiere gaz neuve Atlantic naema 35
boumbocox
par boumbocox » 26/06/22, 13:04
Je suis entrain d'installer une chaudière gaz Atlantic naema 35. J'ai placé la barrette de connexion, mais quand j'ai voulu enlever les bouchons.. la chaudière est pleine d'eau sur le circuit chauffage.
Est-ce que c'est que de l'eau ? (ca y ressemble!!)
Me faut-il la vider pour l'installer?
Merci de votre aide.
Bon dimanche
x 11658
Re: Eau dans chaudiere gaz neuve Atlantic naema 35
par Christophe » 26/06/22, 14:07
Euh je suis pas sur de bien comprendre ?
Tu veux dire qu'à la livraison la chaudière n'était pas vide ? :shock:
Je pense qu'à l'usine ils font un test final d'étanchéité...mais normalement c'est censé être vidé pour le transport...
Je pense que c'est pas bien grave, purge là ou garde la quand tu remplis...(a ta place je la garderais car y a peut être un additif dedans genre anti oxygène ?)
ps: mieux vaut de l'eau dans le circuit de chauffage que dans le circuit de gaz (eau dans le gaz...ah ah ah...je sors...)
boumbocox
par boumbocox » 26/06/22, 17:08
Oui, elle est toute neuve. Il y a deux bouchons plastiques sur l'entrée et la sortie d'eau du circuit chauffage et dedans c'est plein!!
J'ai regardé sur la notice d'installation, ils ne disent rien.
Je vais la vider et récupérer ce liquide et essayer de le remettre après.
Merci de ton aide.
phil59
x 560
par phil59 » 26/06/22, 22:18
Mieux vaut de l'eau que de l'air pour éviter l'oxydation.
:oops: :cry: :( :shock:
x 11658
par Christophe » 26/06/22, 22:48
phil59 a écrit :Mieux vaut de l'eau que de l'air pour éviter l'oxydation.
Euh...je suis pas sur ! :mrgreen:
phil59
x 560
par phil59 » 27/06/22, 00:06
S'il y a eu de l'eau avant, à moins que ça ait été séché avant, bien correctement, que de l'air risque d'accélérer la "rouille"...
boumbocox
par boumbocox » 27/06/22, 21:50
A vous lire, j'en déduit que l'eau est présente pour le stockage. Je vais la vider et la mettre sur son support.
Je me lance avec une autre question: j'ai calculé le volume de l'installation (à peu près 210 litres), ca fait un vase de 15/18 litres. Cette chaudiere en possede un mais de seulement 8 litres. Dans le document il est indiqué que l'installation peut faire jusqu'à 270 litres… donc ca marche. Mais pourquoi d'un cote on dit qu'il faut un vase d'une quinzaine de litres, de l'autre 8 litres suffisent?
Si vous pouvez m'éclairer?
Merci de votre retour.
phil59
x 560
par phil59 » 27/06/22, 21:57
Tu es sûr d'avoir 270 litres ?
J'avais calculé à l'époque, que j'avais 160 litres au total, environ, avec 27 radiateurs ...
Depuis j'ai rajouté un ballon tampon, un poêle hydro, etc ... Et j'ai plusieurs ballons ....
boumbocox
par boumbocox » 28/06/22, 17:43
en fait mon installation a un volume de 200 litres environ. Je 'lai mesuré avec des seaux. L'installation doit avoir 15 radiateurs en fonte des années 70. C'est sur la doc de la chaudiere qu'il est indiqué volume maxi 270 litres.
Mais ce que je ne comprend pas, c'est qu'avec les formules de calcul, j'arrive à un ballon d'environ 15 litres. Pourquoi une telle difference?
Si tu as une explication, je suis preneur.
Bonne soirée
x 11658
par Christophe » 28/06/22, 18:17
Effectivement il faut 1/10 du volume hydraulique en volume de vase...
boumbocox a écrit :Pourquoi une telle difference?
Erreur dans la notice ou politique d'économie de prix...un ballon de 8L ca coute (un peu) moins cher qu'un 25L...ou les ingénieurs ont supposé qu'il y avait déjà un autre vase dans l'installation ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 213 invités
