Onduleur solaire sur groupe électrogène ou sur onduleur de batterie ?
x 11667
par Christophe » 28/08/22, 23:06
Récemment à l’occasion d’un chantier électrique dans ma rue il y avait un groupe électrogène SDMO de 400 kVA de secours…il n’a pas alimenté mon adresse mais je me suis quand même posé la question vis à vis du photovoltaïque…
Il est spécifié sur le site de l’opérateur qu’un onduleur solaire se met automatiquement en sécurité quand il est alimenté par un groupe électrogène…comment l’onduleur solaire peut savoir que c’est du courant de groupe électrogène ?
Pour un groupe connecté directement effectivement c’est facile : l’injection est impossible…mais pour un groupe qui passe par le réseau avec d’autres consommateurs je comprends pas bien…
Autre question : peut-on simuler le réseau avec un onduleur pur sinus branché sur une batterie ?
Vu les risques de blackout à venir pour cet hiver j’aimerais prendre quelques précautions pour au moins pouvoir profiter de ma production photovoltaïque en cas de coupure de courant ! :evil: :evil:
x 3347
Re: Onduleur solaire sur groupe électrogène ou sur onduleur de batterie ?
par sicetaitsimple » 28/08/22, 23:36
Ne me demande aucune explication complémentaire que je serais bien en peine de te fournir, mais tout est expliqué au 1.6.5 du document ici:
https://www.photovoltaique.info/media/f ... e_0126.pdf
A moins que ce soit beaucoup plus simple que ça, Cf. A3 en page 23 du document, où il est écrit qu'en cas d'alimentation d'un réseau isolé par un groupe de secours, la fréquence de celui-ci est réglée à 50,3Hz. Comme le seuil de déclenchement des onduleurs par fréquence haute est fixé à 50,2Hz, c'est bon!
x 11667
par Christophe » 28/08/22, 23:49
Ok merci j’ai compris (si si) donc ça c’est fait…et pour simuler le réseau avec un onduleur (pur sinus), c’est possible ?
x 6264
par Obamot » 28/08/22, 23:52
Christophe a écrit :Récemment à l’occasion d’un chantier électrique dans ma rue il y avait un groupe électrogène SDMO de 400 kVA de secours…il n’a pas alimenté mon adresse mais je me suis quand même posé la question vis à vis du photovoltaïque…
C’est simple, peut-on mettre un petit panneau solaire à 50 roros “qui continue à faire croire que t’es connecté au réseau et qui “envoie un petit kek’choz à EDF, et le 98% du reste c’est pour bibi, plus relié au réseau... Et s’ils viennent à l’improviste...
“Oh pardon, j’ai eu une panne, ch’uis en train de tester là... Oooh mais chuis très très occupé, ça fait des mois que ça traîne...”
:mrgreen:
Ministère de la Pravda sous divers second-nez suspects: GuyGadeboisLeRetour,alias: Twistytwik, GuyGadebois, gfgh64, Plasmanu, etc
x 3347
par sicetaitsimple » 28/08/22, 23:57
Christophe a écrit :…et pour simuler le réseau avec un onduleur (pur sinus), c’est possible ?
Aucune idée, mais j'imagine que dans ce cas c'est le 1.6.5, auquel je ne comprends strictement rien, qui s'applique.
x 11667
par Christophe » 29/08/22, 00:01
:mrgreen:
Tu fais du guy là ?
x 6264
par Obamot » 29/08/22, 00:06
J’en déduis que c’est pas possible... :idea:
Je m’apprête à poser des panneaux solaires...!
Forhorse
x 390
par Forhorse » 29/08/22, 07:55
Christophe a écrit :Ok merci j’ai compris (si si) donc ça c’est fait…et pour simuler le réseau avec un onduleur (pur sinus), c’est possible ?
Oui c'est possible, Victron propose ce genre de solution avec son multiplus. D'autres constructeurs doivent sans doute proposer la même chose.
Chez Victron la seule règle à respecter pour ça (en plus d'une configuration correcte de l'installation) c'est de respecter la règle des 1 pou 1 : si tu as un onduleur solaire de 1kW il te faut un multiplus de 1 kW
x 11667
par Christophe » 29/08/22, 10:19
Je connais pas bien la gamme Victron mais je sais que les onduleurs hybrides existent...sauf qu'ils coutent le double...
De ce que je vois le Multiplus permet d'hybrider un onduleur classique déjà en place, cela pourrait donc répondre à la question mais c'est beaucoup plus cher qu'un onduleur...
Ma question est donc de savoir si, en cas de panne de courant, on peut feinter un onduleur non hybride avec un onduleur pur sinus à 100-150€ branché sur batterie pour simuler un réseau en blackout...
Evidement faut prévoir un inverseur de source sinon ça va fumer en cas de courant sur le réseau !
Réseau off = puissance solaire 100% auto-consommée + appoint sur la batterie via l'onduleur.
Le soucis de cette solution est que la batterie ne sera pas rechargée car l'onduleur ne va probablement pas être bi directionnel :mrgreen: et que cela risque donc de griller un des 2 onduleurs ou les 2... :| :| :|
Où alors si l'onduleur solaire est bien fait, il n'injectera que ce qui est consommé ?
Je veux bien tenter l'expérience mais si je peux éviter de cramer 1 ou 2 onduleurs ça serait bien...donc j'aimerais être sur avant...
x 3347
par sicetaitsimple » 29/08/22, 12:56
Christophe a écrit :Ma question est donc de savoir si, en cas de panne de courant, on peut feinter un onduleur non hybride avec un onduleur pur sinus à 100-150€ branché sur batterie pour simuler un réseau en blackout...
Si ça peut t'aider, un autre document, peut-être un peu vieux (2011) sur les protections contre le fonctionnement en ilotage, donc celui que justement tu voudrais implémenter.
https://www.photovoltaique.info/media/f ... e_2011.pdf
