Qui aurait déjà utilisé un onduleur VFD pour simuler du triphasé à partir de 220V ?
Voilà, tout est dans le titre.
Je vais peut être avoir besoin de triphasé pour un gros consommateur, genre 4-6 kW, et pas trop envie de tout modifier.
https://fr.aliexpress.com/item/10000403690528.html
J'ai vu ça....
Des retours d'expériences ?
Des avis ?
J'ai vu ça....
Des avis ?
- Remundo
- x 5931
Re: Qui aurait déjà utilisé un VFD pour simuler du triphasé à partir de 220V ?
je ne connaissais pas le produit.
mais ça pourrait marcher, le système agit probablement en déphaseur à +/-120° à partir du sinus monophasé réseau
le temps du retrait est venu
- x 11657
Preums !!
Moi moi moi (enfin dans quelques heures je l'aurai utilisé lol)!
Euh c'est une blague ce sujet ?
Ou une sacrée coïncidence...J'en ai justement reçu un hier : autoconstruction-et-bricolage/renovation-et-amelioration-aerodynamique-d-une-remorque-fermee-bpw-t17276-290.html#p508814
Je vais le configurer et tester ce matin justement...
C'est un modèle 220 - 220 triphasé...Je ne compte câbler qu'une seule paire sur la sortie...pour commencer...
Faire une recherche - Participer et contribuer - Publier - Tipee - Netiquette
Re: Qui aurait déjà utilisé un onduleur VFD pour simuler du triphasé à partir de 220V ?
Ce qui n'est pas stipulé dans les caracteriqtiques du produit chez ali...C'est la durée de fonctionement en continu, et la consommation du variateur...
J'ai a mon taf un variateur pour une grosse pompe a vide (55kw) il faut lui faire evacuer en continu 3kw ; en hivers il chauffe le local dans lequel il se trouve a 25°...En été obligé de climatiser le local comme des cons...
Et il n'y aura pas de miracle Quand tu va vouloir lui faire sortir 4kw en tri il va t'en consommer theoriquement 7 sur une phase...Et je dirait plutot...8 a 8.5...
Si c'est pour une utilisation ponctuelle du genre pont elevateur ou compresseur... pourquoi pas...Si c'est pour charger ton VE monte bien ton boitier dehors sur un poteau loin de tout
- x 11657
Macro a écrit :Ce qui n'est pas stipulé dans les caracteriqtiques du produit chez ali...C'est la durée de fonctionement en continu, et la consommation du variateur...
Si c'est pour une utilisation ponctuelle du genre pont elevateur ou compresseur... pourquoi pas...Si c'est pour charger ton VE monte bien ton boitier dehors sur un poteau loin de tout![]()
J'ai la notice sous les yeux, pas trop mal foutue pour du chinois, y a même des photos couleurs...mais effectivement y a pas de rendement global de précisé !
Mais si tu as 3 kW de pertes pour 55 kW de puissance moteur (= 55 / 0.8 = 69 kW électriques grosso modo ou 55 kW c'est la consommation ou puissance max du variateur ?)...ca fait 95.7% de rendement...si c'est 55 kW électrique alors t'as 94.5% de rendement...dans les 2 cas c'est plutôt bon !
Donc pas d'accord sur tes calculs de puissance en entrée...y aura quelques % en plus...
Pour la durée de vie, la notice parle de changer le condensateur après 30 000 h !
Bon j'ai démarré le mien...c'est ma barré j'ai du 550 V AC entre 2 phases de sorties (et cela ne change pas beaucoup suivant la fréquence...de 50 à 400Hz)...du coup je vais tester sur un vieux circulateur demi HS...
Merde, il faut que je retrouve mon multimètre true RMS...
- x 11657
Je dirais pas que c'est un échec, juste cela n'a pas marché !
Le circulateur ne démarre pas et j'ai encore du 320V à ses bornes...sur la phase non câblée c'est encore 550V...en 50 Hz...J'ai vérifié la référence c'est bien la bonne j'ai cru que c'était un 380V output du coup...
Vevor A2-8022 : c'est un modèle mono et triphasé en entrée...
Quelques pages de la notice dont le schéma de câblage :
Du coup je pense pas qu'on puisse utiliser ce truc en ne câblant qu'une phase...Il doit avoir des sécurités électroniques internes...
Le notre nous sert a augmenter la vitesse d'une pompe en la faisant tourner en 60hz au lieu de 50... J'ai pas la courbe de puissance du moteur juste la puissance a 60hz de 55 Kw ..Mais bon tout ce que je peux dire..C'est que le variateur il chauffe....Pour refroidir l'armoire (les chemins de cables avaient fondu) on a du lui installer un ventillateur de 200W '
- Remundo
- x 5931
z'êtes des boeufs
- x 11657
On le savait déjà !
T'as vu sa remorque ?
- x 11657
J'ai retrouvé ces 2 sujets liés à la question de celui ci :
electricite-electronique-informatique/variateur-de-frequence-pour-moteur-monophase-t9944.html
electricite-electronique-informatique/faire-du-triphase-avec-du-monophase-de-l-aide-stp-boubka-t10527.html
Y en a surement d'autres...
- 45 Réponses
- 10933 Vues
Dernier message par Remundo
03/05/24, 21:11Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 61 Réponses
- 52268 Vues
Dernier message par izentrop
04/09/21, 00:26Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 44 Réponses
- 24704 Vues
11/02/24, 05:19Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 9 Réponses
- 9945 Vues
29/03/16, 12:36Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 2542 Vues
11/01/16, 13:52Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 141 invités
