Projet toiture de garage photovoltaique
x 2056
Re: Projet toiture de garage photovoltaique
par Macro » 22/09/22, 13:13
3 verins...Je ferais une structure et une autre "demie" structure en fait sans le pivot de gauche
x 3237
par sicetaitsimple » 22/09/22, 13:58
Macro a écrit :3 verins...Je ferais une structure et une autre "demie" structure en fait sans le pivot de gauche
Bon... Je n'avais pas compris, je pensais qu'il y avait deux demi structures indépendantes avec 4 panneaux chacune.
phil59
x 553
par phil59 » 08/10/22, 22:31
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2231814915.htm
Cette annonce à l'air d'être pas cher pour 9 kWc, en neuf, à priori, mais pas possible de batterie avec des micros onduleur.
:oops: :cry: :( :shock:
x 2056
par Macro » 25/10/22, 13:43
Est ce que quelqu'un ici maitrise les onduleurs Victron ...En particulier les parametrages personalisé des batteries ... je m'explique je peux acheter des packs de 8 cellules lithium (tension de service entre 26.4 V et 33.6 V qui ne correspondent pas avec les tensions "de base" de ces onduleurs chargeurs (12 24 ou 48) ces packs sont des packs scéllés donc tres difficilement demontables ...
x 3237
par sicetaitsimple » 25/10/22, 16:46
Macro a écrit :Est ce que quelqu'un ici maitrise les onduleurs Victron ...En particulier les parametrages personalisé des batteries ... je m'explique je peux acheter des packs de 8 cellules lithium (tension de service entre 26.4 V et 33.6 V qui ne correspondent pas avec les tensions "de base" de ces onduleurs chargeurs (12 24 ou 48) ces packs sont des packs scéllés donc tres difficilement demontables ...
Je ne maitrise rien dans ce domaine, et donc ne vais rien te conseiller! Mais as tu regardé le "manuel" Victron téléchargeable à partir de cette page: https://www.oscaro-power.com/onduleur-b ... iplus.html
Au § 5.4, il y a quelques infos sur les plages de réglage en fonction du type de batterie.
Manuel Multiplus 500VA-1600VA.pdf
(1.61 Mio) Téléchargé 433 fois
x 3237
par sicetaitsimple » 25/10/22, 20:52
Complément: ceci dit, tu aurais certainement plus de chances de recevoir des réponses pertinentes et basées sur de l'expérience en posant ta question sur:
https://forum-photovoltaique.fr/
L'objet n'est pas de te faire migrer sur ce forum, tu apportes très souvent des éléments intéressants sur celui-ci, mais pour une question aussi précise et technique, mieux vaut s'adresser à ceux qui font qu'à ceux qui lisent.
x 11565
par Christophe » 25/10/22, 22:07
Y a pas que la tension qui pose problème…
Lire une de mes dernières réponses dans le sujet sur l’onduleur : solaire-photovoltaique/onduleur-solaire-sur-groupe-electrogene-ou-sur-onduleur-de-batterie-t17277-390.html#p513795
Je présume que pour victron c’est pareil ??
x 2056
par Macro » 26/10/22, 09:13
Le solax fit gere des batterries hautes tension de 80 a 400 v Il me faudrait donc a minimma 4 pack a 230Ah le pack ca va faire une belle capacité de backup... :cheesy: je peux meme recharger ma czero :cheesy: :cheesy: :cheesy:
x 11565
par Christophe » 26/10/22, 10:12
Le soucis c'est le protocole de communication : de ce que j'ai compris tu ne peux pas utiliser une batterie qui n'est pas de la même marque (du moins pour Solax mais je présume que Victron fait le même genre de "magouille"...)
x 2056
par Macro » 26/10/22, 10:33
Chez victron on peut parametrer charge et decharge des batterries en utilisant le mode expert. nous allons essayer sur l'installation du camping car de mon pote jusque la on est sur les parametre automatiques par defaut nous ne sommes pas allés plus loin...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 98 invités
