TV, panne d'alimentation : optocoupleur 817 à remplacer ?
x 1688
Re: TV, panne d'alimentation : optocoupleur 817 à remplacer ?
par izentrop » 17/10/22, 22:37
phil59 a écrit :Oui, quelle est ta méthode pour tester avec comme seul instrument, un multimètre, sans rien dessouder ?
Dans ce cas, tu ne peux tester que la led infrarouge :
Pointe rouge sur l'anode (repéré par un point), pointe noir sur la cathode en position diode : lecture entre 900 et 1200(hors circuit)
mesure inverse infini
Je ne pense pas qu'une panne d'alimentation vienne de là, c'est plus couramment une panne de transistor de puissance ou de condensateur. Faut voir ce qu'il se dit sur les forums spécialisés, en donnant la marque et modèle du tv.
phil59
x 549
par phil59 » 17/10/22, 22:47
Comme je l'ai dit précédemment, sur des 817, résistance infini, quelques soient le sens, ou les points de mesures, 2 sur 5.
Les 3 autres, ça ne veut pas dire qu'ils sont bons, c'est aussi en fonction de ce qu'il y a devant, derrière.
:oops: :cry: :( :shock:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 177 invités
