J'ai récupéré d'un ami une TV en panne.
A priori, panne d'alimentation, arrivée secteur ok, mais j'ai trouvé 2 composants qui semblent être hs ....
Des optos coupleurs à priori, et comme je n'y connais rien, avez vous une idée de ce que je pourrais mettre à la place, des 817 BW L1237 ... Des 817, j'en vois plein, mais sont ce les bons ?????
TV, panne d'alimentation : optocoupleur 817 à remplacer ?
- x 11326
Re: TV, panne d'alimentation
C'est un peu la jungle les composants électroniques.
Durant un de mes projets j'avais trouvé ce site qui donne des équivalents pour chaque composant en fin de page : https://www.el-component.com/
Exemple avec un Mosfet IRF1010Z : https://www.el-component.com/mosfets/irf1010z
Je suis pas assez fort en électronique pour assurer que les équivalences sont bonnes par contre...je ne sais que lire et comparer des datasheet !
Malheureusement on dirait qu'il n'y a pas d'optocoupleurs sur ce site...
Re: TV, panne d'alimentation : optocoupleur 817 à remplacer ?
https://www.tme.eu/Document/f407c9d494e ... -817-B.pdf
Un début d'explication de ce qui est inscrit sur le composant.
Donc ça va être plus facile à trouver !
Le facteur, pas trop gênant à priori, suivant ce qu'il y a devant ....
Sur Ali, ou un site français, c'est à peu près le même prix, ce qui change, c'est le prix de la livraison.
Là, 2€ environ sur ali, pour 20 pièces, livraison comprise.
- x 1615
Tu les as testé ?phil59 a écrit : j'ai trouvé 2 composants qui semblent être hs ....Des optos coupleurs à priori
https://www.circuits-diy.com/pc817-opto ... r-circuit/
Si tu as lu le début, sur les 5 qu'il y a, 2 ont une résistance infinie, sans savoir ce qu'il y a avant, ou après, de ces composants.
C'est un début de piste. J'en connais pas assez pour pouvoir faire une vrai analyse, avoir une résistance, ou impédance derrière, ne veut pas dire que les autres sont bons, mais pas de résistance, c'est un pb.
- x 1615
côté transistor c'est normal, c'est comme mesurer 2 diodes tête bêche.phil59 a écrit :sur les 5 qu'il y a, 2 ont une résistance infinie.
Côté led, pareil, avec un multimètre courant en mesure diode, la tension n'excède pas 2 V, pas suffisant pour faire circuler un courant dans le sens passant d'une led dont la tension de seuil est de 3 volts.
J'ai fait plusieurs mesures, dans un sens, puis l'autre, entre les différentes pattes.
Comme je disais, c'est pas une vrai info, mais y'a des soupçons.
Pourquoi 3V, c'est une 9V la batterie du "bidule".
- x 1615
C'est la tension de seuil normal d'une led, mais dans le datasheet ils indiquent 1.2 v, c'est une infrarouge, du coups ça doit être mesurable au multimètre.phil59 a écrit :Pourquoi 3V, c'est une 9V la batterie du "bidule".
9 V est la tension de la pile du circuit testeur proposé.
izentrop a écrit :C'est la tension de seuil normal d'une led, mais dans le datasheet ils indiquent 1.2 v, c'est une infrarouge, du coups ça doit être mesurable au multimètre.phil59 a écrit :Pourquoi 3V, c'est une 9V la batterie du "bidule".
Oui, quelle est ta méthode pour tester avec comme seul instrument, un multimètre, sans rien dessouder ?
