J'ai donc décidé de fabriquer un caisson démontable (il est juste posé dessus) pour améliorer l'isolation thermique de ce pont thermique !
Le principe est très simple :
a) Des plaques de PSE collées sur la façade du caisson.
Le caisson se démonté par clipsage si besoin.
Jje pouvais pas en mettre sur le dessus ou dessous pour des questions de place, sur les coté oui mais bon j'ai oublié
b) Un bardage de bois brut en 25 mm, direct de la scierie du coin (mélèze ou douglas)
Il manque la 2ieme couche d'isolant sur les photos...oublié de prendre en photo.
Le chantier d'assemblage, planches vissées, s'est fait "sur place" pour bien s'ajuster.
Pour démonter en cas de maintenance, il suffit de tirer sur le bardage.
Une analyse à la caméra thermique montre que cela fonctionne bien
Il reste plus qu'une couche de peinture à passer...
