Une batterie à base d’algues qui fonctionne toujours après 1 000 charges
jean.caissepas
x 425
par jean.caissepas » 03/11/22, 11:21
Des chercheurs britanniques ont mis au point un nouveau matériau séparateur à base d’algues brunes augmentant la durée de vie et la capacité des batteries au sodium, qui constituent une alternative avantageuse à leurs homologues lithium-ion.
A voir ici : https://dailygeekshow.com/percee-batterie-sodium-ion/
x 11470
Re: Une batterie à base d’algues qui fonctionne toujours après 1 000 charges
par Christophe » 03/11/22, 11:52
Les batteries au Sodium sont, de mémoire, très lourdes...
Elles peuvent pas concurrencer les batteries au lithium pour tout ce qui est transport...d'ailleurs l'article ne contient aucun chiffre des performances...
Et 1000 cycles désolé mais c'est rien du tout ! Pour du stockage jour/nuit c'est même pas 3 ans...
Les Lithium LTO sont déjà faites pour encaisser 20 000 cycles...
Après je suis certain que la nouvelle plaira aux ecolo bobo...et sera relayé en masse sur les réseau sociaux...
"Oh des batterie aux algues, c'est les mêmes que je mange ?"
:mrgreen:
Désolé d'être réaliste !
phil59
x 552
par phil59 » 03/11/22, 12:25
Des annonces de batteries prometteuses, il y a en a beaucoup.
Je ne demande combien est le pourcentage de choses réalistes, et enterrées ?
Tenir 3 ans, ok, mais à voir l'énergie qu'il faut dépenser pour les fabriquer, le coût, etc.
Donc pas forcément inintéressant, même si ce n'est pas le must.
:oops: :cry: :( :shock:
x 11470
par Christophe » 03/11/22, 13:58
Déjà sur le papier c'est pas terrible...alors je pense qu'on peut oublier...Ou alors les journaleux n'ont rien compris...
x 6040
par Obamot » 03/11/22, 15:06
— Réponse “B”
Parce qu’en plus de ce que tu as décelé, on devine que ce ne sera pas des “batteries universelles” (du moins pas en l’état..)
Sans trop m’avancer, l’article donne les indices que:
— « Cela a également pour effet de décupler la capacité de stockage, l’efficacité et la durée de vie de ces batteries, qui pourraient être utilisées pour alimenter durablement des appareils tels que les smartphones. »
— « la croissance incontrôlée de structures appelées dendrites lors de l’utilisation de ce type de cellules peut fragiliser et percer la membrane séparatrice se trouvant entre les deux électrodes et provoquer un court-circuit. »
...ce serait éventuellement un problème de diélectrique, non? Donc pas des batteries avec des puissances de ouf...
x 11470
par Christophe » 03/11/22, 15:15
Lire ou relire les sujet sur le batterie au sodium :
electricite-electronique-informatique/innovation-batteries-sodium-ion-t15766.html
energies-fossiles-nucleaire/crises-du-lithium-quelles-sont-les-alternatives-t17149.html
Le principe n'est pas nouveau : https://www.econologie.com/file/technol ... heorie.pdf et c'est une batterie à électrodes chaudes donc qui consomme de l'énergie...comme celle de Bolloré...on connait la suite...
Screenshot 2022-11-03 at 15-16-59 autodidactie - Batterie_sodium_NaS_theorie.pdf.png
Screenshot 2022-11-03 at 15-16-59 autodidactie - Batterie_sodium_NaS_theorie.pdf.png (156.83 Kio) Consulté 1981 fois
x 11470
par Christophe » 03/11/22, 15:28
Sinon la batterie de mon smartphone de 2015 doit être à euh...
365 * 7 / 3 = 850 cycles au moins...à raison d'un cycle complet tous les 3 jours...
Elle va mieux que mon autre smartphone de 2018 !! :mrgreen:
x 6040
par Obamot » 03/11/22, 15:33
En admettant qu’ils trouvent le moyen de surmonter les obstacles actuels, la conception même de la batterie me donne une idée, le sodium étant liquide, ne serait-il pas possible de pouvoir régénérer les modules, en retirant le sodium “épuisé de son métal” pour le vider et remettre un liquide de sodium “neuf”...? (Voire pareil s’il faut remplacer le souffre).
Je pense que certains ont déjà dû y penser?
phil59
x 552
par phil59 » 03/11/22, 15:51
La vidange du smartphone ?
:arrow:
Jamais content, ça pollue, ça pollue moins, mais ça tient pas ....
x 6040
par Obamot » 03/11/22, 16:02
Nan quand même pas :cheesy: :D :cheesy: je parlais de grosses batteries...
Quoique, ça se recyclera de toute façon?
