je possède un insert. (Vieille installation de plus de 20 ans) Il y a 2 tubes qui amènent de l'air chaud (sans moteur) dans un couloir et dans une petite pièce.
Ma question est : est-ce qu'il est possible d'installer des briques réfractaires ou une pierre (stéatite) devant l'entrée de la bouche d'air chaud afin de diffuser la chaleur car l'installation comme elle est aujourd'hui chauffe le plafond.
Merci d'avance si vous pouvez m'apporter une solution
Insert et bouche d'air chaud
- Remundo
- x 5546
Re: insert et bouche d'air chaud
Bonjour Poline
ta description n'est pas bien claire
l'air chaud est conduit par des tuyaux vers le plafond, c'est ça ?
- x 2897
oui l'air chaud monte! Je n'ai pas de solution miracle, mais une sorte de "casquette" (en tôle) située au dessus des bouches d'air chaud visant à rabattre plus ou moins le flux d'air chaud vers le bas aurait peut-être un peu d'efficacité, encore une fois sans en attendre rien de miraculeux.
Sinon il faut passer à des solution "dynamiques" (ventilateurs, gaines) visant à assurer une homogénéité de température dans la pièce par brassage de l'air.
Quand on a un étage, c'est plus facile en faisant déboucher les bouches d'air chaud dans le bas (plancher ou niveau bas) des pièces du haut.
- 9 Réponses
- 7351 Vues
Dernier message par AD 44
28/09/20, 22:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 15982 Vues
Dernier message par Did67
28/11/18, 10:57Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 14052 Vues
Dernier message par F Moreau
05/11/17, 16:27Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 2928 Vues
Dernier message par gregory16
29/10/16, 14:41Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 34 Réponses
- 83301 Vues
Dernier message par Flytox
07/11/17, 23:15Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 174 invités
