Problème circulation bouilleur
Béran
Re: Problème circulation bouilleur
par Béran » 05/12/22, 18:48
phil59 a écrit :Content que ça fonctionne bien mieux.
JE ne suis pas sûr que pour autant, le pb soit entièrement résolu.
Quand l'eau arrivera à 80° pour le sanitaire, et qu'il fera très froid dehors, j'ai quand même un peu peur que ça chauffe de trop ....
Oui je crois que je pourrais laisser eteindre le foyer.
De toute façon le chalet est rapide à chauffer et l isolation excellente. Du coup c est une histoire de chauffe de quelques heures..
Comme le dit sicetaitsimple, ça va une histoire de réglages à présent.
x 3420
par sicetaitsimple » 05/12/22, 20:48
Béran a écrit :Le tout fonctionne.
La temperature est monté à 51°c, le circulateur s est mis en route et a fait chuter la température à 28-30°c.
Signe que ça circule bien
Juste une question: ce seuil de 51°C, il est généré par quoi? Une sonde en sortie de ton bouilleur? Et c'est sur le dépassement de ce seuil que ton circulateur est piloté?
Je n'ai rien contre, c'est juste pour comprendre. Si c'est le cas, tu peux le régler à une autre valeur que 51?
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 06/12/22, 22:55
Je viens de lire le sujet.
En thermosiphon, mettre un secteur de tuyau qui redescend sur la sortie chaude du générateur bloque la circulation, elle a beaucoup de mal a démarrer.
A mon avis, c'est à ce moment là que se créaient les bulles. Enfin un des moments, le 2eme possible étant lors de la circulation par le vase d'expansion au lieu du ballon.
Je propose de faire un test: couper le circulateur. Il y a de bonnes chances que cela fonctionne maintenant.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 141 invités
