Test de la puissance minimale mesurable par différentes prises wattmètres
Expériences diverses réalisées par les membres du forums concernant notamment le petit électroménager et la gestion de l'énergie.
x 11656
Re: Test de la puissance minimale mesurable par différentes prises wattmètres
par Christophe » 13/12/22, 21:42
izentrop a écrit :Mensonge ? Conso. en mode arrêt (off) :0.5 W https://www.electromenager-compare.com/ ... 2WFR-N.htm
Fabricant Whirlpool ? https://whirlpool-cdn.thron.com/static/ ... ZHXCSB.pdf
Bravo tu viens de comprendre que l’Europe c’est une belle arnaque…
Petrus
x 320
par Petrus » 13/12/22, 22:39
Voila les nouvelles données :
J'ai aussi testé avec une ampoule de 75W sur un gradateur réglé à 50% qui coupe donc la moitié de la sinusoïde.
XAVAX:
Fluocompact : 19,1W
LED condo : 5W
LED elec. : 4,5W
75W 50% : 47,2W
Transfo 25VA : 3,2W
Transfo 100VA : 9W
IDK :
Fluocompact : 18W 226V 0,13A cos.phi : 0,61
LED condo : 5W 227V 0,105A cos.phi : 0,21
LED elec. : 4W 227V 0,035A cos.phi : 1
75W 50% : 43W 227V 0,26A cos.phi : 0,73
Transfo 25VA : 3W 227V 0,04A cos.phi : 1
Transfo 100VA : 8,4W 228V 0,1A cos.phi : 0,37
Paget :
Fluocompact : 18W 223V 0,13A cos.phi : 0,63
LED condo : 5W 223V 0,1A cos.phi : 0,24
LED elec. : 4W 223V 0,04A cos.phi : 0,47
75W 50% : 43W 222V 0,26A cos.phi : 0,75
Transfo 25VA : 2W 223V 0,1A cos.phi : 0,24
Transfo 100VA : 8W 223V 0,1A cos.phi : 0,36
Voltcraft :
Fluocompact : 18,3W
LED condo : 4,2W
LED elec. : 3,5W
75W 50% : 44,6W
Transfo 25VA : 2,4W
Otax
Fluocompact : 18W
LED condo : 0W
LED elec. : 0W
75W 50% : 43W
Transfo 25VA : 0W
Transfo 100VA : 7W
x 1764
par izentrop » 13/12/22, 23:54
Otax manque de sensibilité, j'avais remarqué avec le mien. Les autres ont des résultats relativement corrects.
Qu'est ce que donne le PM 230 modifié ?
Christophe a écrit :Bravo tu viens de comprendre que l’Europe c’est une belle arnaque…
Tu rigoles :mrgreen:, les marques n'ont pas intérêt à ne pas respecter les normes.
C'est soit une avarie, une version non destinée à l'Europe, un défaut du PM231 ?
dede2002
x 189
par dede2002 » 14/12/22, 09:50
J'essaierai avec d'autres appareils de mesures dès que je pourrai.
J'ai plusieurs fois comparé le PM231 avec d'autres appareils de mesure, et avec les indications du constructeur (sur les ampoules led l'intensité est marquée), il était toujours juste.
Petrus a écrit :Voila les nouvelles données :
IDK :
Paget :
Etonnant ces grosses différences de cos phi.
La plupart des mesures affichées (pour la led elec et le petit transfo) ne correspond pas aux valeurs calculées...?
Petrus
x 320
par Petrus » 14/12/22, 20:15
izentrop a écrit :Otax manque de sensibilité, j'avais remarqué avec le mien. Les autres ont des résultats relativement corrects.
Brennenstuhl PM230 modifié :
Fluocompact : 20W 234V 0,092A cos.phi : 0,94
LED condo : 8,6W 233V 0,103A cos.phi : 0,48
LED elec. : 4,5W 233V 0,02A cos.phi : 0,97
75W 50% : 51,6W 233V 0,2092A cos.phi : 1
Transfo 25VA : 7,5W 233V 0,047A cos.phi : 0,70
Transfo 100VA : 14W 233V 0,104A cos.phi : 0,59
Mwais, pas sur que la modif soit une bonne idée, il est plus sensible mais pas très précis.
izentrop a écrit :Tu rigoles :mrgreen:, les marques n'ont pas intérêt à ne pas respecter les normes.
Oui, comme par ex. pour les normes d'émission de NOx des moteurs diesels :mrgreen:
x 1764
par izentrop » 14/12/22, 20:44
Petrus a écrit :Mwais, pas sur que la modif soit une bonne idée, il est plus sensible mais pas très précis.
Exagération sur la puissance et le cos phi. Peut-être reprendre les réglages.
C'est quand même intéressant de pouvoir évaluer les faibles puissances inférieures à 1 W.
La box wifi varie entre 8 et 10 W.
L'ordi portable de 2017 : 9 - 10 W en fonctionnement et 0,4 W en veille
Ma télé c'est aussi 0.4 W mesuré en veille.
Bizarrement en puissance résistive ou avec composante capacitive il ne sait pas mesurer moins de 1.2 W
dede2002
x 189
par dede2002 » 01/01/23, 15:46
Salut tlm et bonne année :mrgreen:
J'ai mesuré la veille de mon lave linge avec un nouveau gadjet chinois.
ça oscille entre 1.1 et 1.2 W, avec 50mA
veille LL11.JPG (72.4 Kio) Consulté 1249 fois
Je ne sais pas si le LL a un défaut, ou s'il triche, ou si les deux appareils de mesure se trompent...?
Par curiosité j'ai testé la conso des deux compteurs, par eux mêmes (en entrant par la sortie) et l'un par l'autre.
Le sino se mesure lui même à 0.00 alors qu'il consomme 0.4W avec un fp de 100% selon le PM231.
Le PM231 se mesure lui même à exactement la même valeur qu'avec le sino (0.3W avec un fp de 6%...)
x 1764
par izentrop » 02/01/23, 00:54
dede2002 a écrit :Je ne sais pas si le LL a un défaut, ou s'il triche, ou si les deux appareils de mesure se trompent...?
1,2 W pour 1,3 W, ils sont valables tout les 2 à peu de chose prêt.
J'ai fait des essais avec oscilloscope à 2 voies. Même avec visualisation du déphase courant/tension, ce n'est pas du tout évident de tirer quelque chose de concret des alimentations à découpage.
Les compteur d'énergie récents s'en sortent plutôt bien, même sur faibles puissance, sans se casser la tête avec des calculs.
J'ai mesuré sur des lampes led ou la puissance indiquée est respectée, avec un signal de courant pourtant assez chaotique.
L'intérêt de ton SDM009 est qu'il peut aussi bien mesurer des puissances faibles que très grandes avec sa boucle de courant.
dede2002
x 189
par dede2002 » 07/01/23, 19:18
J'ai fait quelques mesures avec les deux appareils, parfois ils sont d'accord, parfois pas...
Le pm231 semble plus pertinent, parfois.
Voila un exemple avec une ampoule led marquée 2.5W 25mA (fp calculé 43%)
led 2.5W.JPG (107.41 Kio) Consulté 1164 fois
pm231-led 2.5W.JPG (128.5 Kio) Consulté 1164 fois
Dans ce cas, le pm231 affiche un fp de 95%...
Les valeurs du Sino sont plus proches de celles indiquées.
dede2002
x 189
par dede2002 » 07/01/23, 19:33
J'ai trouvé un truc bizarre, dans des cartons de récup.
Je croyais que c'était un anti-moustique à ultrasons, mais c'est un "économiseur d'électricité", il s'appelle "power factor saver", il est sensé d'après l'emballage diminuer la facture d'électricité:P
pfs graph.JPG (132.01 Kio) Consulté 1163 fois
pfs plaq.JPG (93.63 Kio) Consulté 1163 fois
Démonstration (avec le compteur chinois)
Led 2.5W seule
led 2.5W.JPG (107.41 Kio) Consulté 1163 fois
Led 2.5W avec PFS
led 2.5W avec pfs.JPG (120 Kio) Consulté 1163 fois
transfo seul:
transfo avec pfs
Etonnant non? Avec un compteur chinois je veux bien croire que la facture d'électricité diminue :mrgreen:
Le pm231 ne se laisse pas duper, il indique chaque fois 0.5W et 140mA en plus!
Revenir vers « Laboratoire éconologique: expériences diverses pour l'éconologie »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 39 invités
