Mais bien sûr tu fais comme tu le sens.
sicetaitsimple a écrit :Ca se voulait un peu humoristique, d'où les![]()
Maximus Leo a écrit :J'ai allumé ma chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic (de mauvaise réputation) en septembre dernier pour la tester, résultat OK. Elle a 28 ans de service.
Un mois plus tard second test et là l'aiguille monte vers les 100°C et ça se met à bouillir. Heureusement, la sécurité a fonctionné. Le circulateur ne tourne pas.
Avant d'appeler le plombier, j'ai ouvert la machine et constaté que le circulateur n'était pas bloqué à cause de l'usure ou du calcaire. Il tourne parfaitement bien. J'ai donc regardé du côté du condensateur qui se trouve dans un boîtier plastique. Il s'avère que j'ai un testeur de condensateurs PEAK Atlas ESR 70. La mesure du condensateur a donné la réponse "failed".
Le condensateur défaillant a été replacé pour 4 € et ma chaudière tourne maintenant parfaitement, ouf ! Un circulateur neuf et une intervention du plombier (après l'hiver ?) m'auraient coûté combien ? Entre 500 et 1000€ peut-être.
Les pannes des moteurs électriques des appareils ménagers ont souvent pour origine un simple condensateur défaillant.
Condensateur permanent polypropylène 2,5 µF/450 volts (Made in Romania) :
https://www.e44.com/composants/composan ... 2.5UF.html
Pour info, j'ai acheté l'ESR 70 Atlas sur un site anglais, moitié moins cher, et livré en 48 h
gegyx a écrit :Phil59 en reconnectant ton gaz (ou sur une chaudière clone, as-tu remarqué sur l'entrée du tuyau sur la chaudière...
- S'il y avait un grillage en tamis pour arrêter les cochonneries arrivant par le tuyau en amont ?
- S'il y avait un tampon de 8mm de "sable" (pour adoucir le débit) ?
phil59 a écrit :[
Mais que faire de simple, par hyper écolo, car la chaudière ne l'est pas du tout.
Après, il y a la récup, et l'utilisation.
Je prends mes risques, pour moi, très limité, mais pas top.
phil59 a écrit : UN circulateur se change très facilement. Et quand j'avais eu au tél, un "expert" en chaudière, toutes les "sécurités" étaient déjà contournées, pour chauffer. Et pour moi, c'état le "ionisateur" qui ne fonctionnait plus.
Maximus Leo a écrit :phil59 a écrit : UN circulateur se change très facilement. Et quand j'avais eu au tél, un "expert" en chaudière, toutes les "sécurités" étaient déjà contournées, pour chauffer. Et pour moi, c'état le "ionisateur" qui ne fonctionnait plus.
Sûr que le plombier m'aurait proposé de changer ma chaudière de 28 ans pour quelques milliers d'euros ! Alors que le condensateur m'en a coûté 4 !
sicetaitsimple a écrit :phil59 a écrit :[
Bon, je regrette un peu mon message, car sur le fond je suis pour la prolongation "raisonnable" de la durée de vie des équipements( véhicule, chaudière,...) même si leurs performances environnementales ne sont pas au top.
Ensuite c'est une question d'appréciation du risque, si j'ai bien compris dans ton cas tu as plus qu'un secours avec ton poêle bouilleur. Une panne ne sera donc pas dramatique. La question est différente si tu n'as qu'un moyen de chauffage, en plus un peu obsolète avec des risques de non disponibilité des pièces détachées (et de chauffagiste...)..
Dans ton cas, avec en plus un stock de pièces détachées, c'est certainement un bon choix.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 237 invités
