Déjà l'exemple le plus flagrant, et que l'on a un peu tendance à oublier, c'est que internet a permis (et permet toujours) d'éviter une somme incalculable de déplacements physiques des personnes, d'où des économies de carburant fantastiques.
Je ne sais pas si l'on peut mettre ça au bénéfice de quelque chose en "tique", mais on avait ABC2019 qui pleurait sur la conso électrique des fermes de serveurs (qui consomment sans doute moins que des véhicules s'étant déplacés dans des parkings)
Dans le domaine de la domotique, il y a les économies de chauffage réalisées en évitant de chauffer tout le temps, puisque l'on peut enclencher le chauffage peut de temps avant son retour à la maison, et le laisser le reste du temps au minimum... C'est bien connu, mais juste pour dire que les domaines en "tique" se chevauchent, dans différents cas de leurs utilisations, il y a donc une combinaison de plusieurs effets (commande par internet, déplacements évités, et économie du chauffage central... Auquel on peut rajouter que les transports peuvent être tolérés "un peu plus longs", en occupant les esprits dans les transports en communs grâce ä la téléphonie/TV mobile, ce qui évite ici aussi le recours aux véhicules individuels. Transports pouvant être réalisés par des navettes automatiques, optimisant la consommation... Etc... Etc...
Donc oui je pense, il y a lieu à impacts favorables sur l'environnement, pas forcément sur l'utilisation de la robotique/domotique directement en tant qu'outil, mais avec ce que l'on fait d'elle/s de façon raisonnée, voire combinée.
