Rallumage automatique d'un convertisseur
- x 5768
Re: Rallumage automatique d'un convertisseur
Du 'niveau' à zéro dB Vu ?
Sans déc. C'est ça mon niveau... chuis assez nul, faut pas trop m'en demander (si possible pas) mais je me rappelle d'avoir mouché ABC2019 dans le fil sur le graphène, ça m'amuse...ah, et je fais pas des soudures 'grises'
Je me souviens de n'avoir jamais fini de réparer l'alim de mon récepteur satellite (champion, hein) ni un enregistreur 'high-com" Telefunken que j'ai plutôt bousillé pour griller des trucs en les 'réparant', j'ai toujours été 'bon'. Sauf pour la machine à laver où j'ai compris qu'il fallait changer un gros condo (la miraculée) j'ai pas osé 'réparer' un Révox A77 (bourré de relais) qui traîne depuis sur une étagère , j'avais trop de respect pour Studer ^_^
J'ai eu mon premier train électrique à 6 ans, et dedans, y'avait un transfo 12V ... qui a servit à bien d'autre chose que le train électrique à l'époque.
A moins de 15 ans, j'ai commencé avec une petite plaque de cuivre et un stylo, et dans un bac à photo le produit, mais je me suis arrêté assez vite de faire des montages ... y'a eu un autre truc intéressant à découvrir. Les filles !
- x 1582
Schéma avec relais 3 RT
- Pièces jointes
- XH-M601 relais 3 RT.gif (208.89 Kio) Consulté 729 fois
- x 189
Salut,
Joli schéma
Pour fonctionner il faudra que l'onduleur ne coupe pas avant le module XH-M601, sinon le module ne coupera jamais...
La sortie consommateur du régulateur solaire peut aussi être utilisée pour ça.
Joli schéma
- x 1582
Oui en effet.dede2002 a écrit :Salut,
Joli schéma
Si l'onduleur se déconnecte à 11,5 V, il faudra régler le seuil bas du module à 11,8 V par exemple, ce ne sera que mieux pour la durée de vie des batteries.
Je n'ai pas encore de PV ni ce genre de chargeur, mais il me semble qu'il y a aussi un seuil anti décharge profonde qui risque aussi de perturber, ainsi que la limitation en courant.dede2002 a écrit :La sortie consommateur du régulateur solaire peut aussi être utilisée pour ça.
Autant se mettre en direct batterie avec fusible de protection adapté ?
- x 5768
Ah je croyais que c'était fini, t'as pas livré le manuel ou tu veux qu'on traduise ?
- x 5768
Ah, donc rien de concret, tu viens ici pour tuer le temps, je m'disais aussi...
- x 189
Est-ce une bonne idée de vouloir tuer le temps? Il peut encore nous être utile
Je pensais au régulateur pour commander le relais. Sur le mien il y a trois seuils de réglage, avec des jumpers, et il se réenclenche automatiquement après avoir fait une charge complète (certains régulateurs "bas de gamme" se réenclenchent immédiatement, ça clignote...).
Mais vu le prix du module que tu proposes (2-3 euros) c'est intéressant!
L'idéal serait de pouvoir désactiver la fonction coupure basse tension de l'onduleur, pour l'utiliser avec ce système sans interférences.
izentrop a écrit :Je n'ai pas encore de PV ni ce genre de chargeur, mais il me semble qu'il y a aussi un seuil anti décharge profonde qui risque aussi de perturber, ainsi que la limitation en courant.
- x 5768
Nan c'est pas une bonne idée mais c'est son choix?
Un truc pour tuer l'temps est de cramer un circuit!
Je ne vois pas de fusible/s dans ce schéma.
Est-ce bien prudent? (A titre préventif bien sûr)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 96 invités
