dede2002 a écrit :Par exemple, mon régulateur mppt ne ré-enclenche pas la sortie consommateur tant qu'il n'a pas rechargé les batteries jusqu'au cycle d'égalisation, il ne se base pas que sur la tension.
Pour démarrer la charge, il peut peut-être tenir compte de la quantité d'énergie comptabilisée lors de la dernière charge, mais pour le seuil de fin de charge avant cycle d'égalisation ça doit être en tension uniquement je pense (entre 14 et 15 V suivant le type d'accu acide ou gel).
dede2002 a écrit :Sinon, ces petits modules, ils peuvent aussi fonctionner à l'inverse? (enclencher à 14V et couper à 13V)
C'est le fonctionnement normal.
Si le module est raccordé quand l'accu a moins de 14 V, il ne rentrera en action qu'au seuil haut ( 14 V dans ce cas, le voyant led s'allume et fermeture du contact relais). Le relais restera collé tant que la batterie ne sera redescendue à moins de 12 V.
Au seuil bas, 11,5 V par exemple, le voyant s'éteint et le contact du relais s'ouvre.
, et en 24V?
il faudra modifier le schéma, en remplaçant D2 par une zener 12 V 5 W, ça devrait le faire sans risque.
![Image](https://image.easyeda.com/histories/61f4fa6533a746f78373e6d9a493e2c5.png)
