Rallumage automatique d'un convertisseur
- x 1582
Re: Rallumage automatique d'un convertisseur
Une solution est d'inverser la commande du relais par un transistor.
Je vais voir si on ne peut pas y arriver en changeant le réglage des "triggers"
- x 189
ça inverse le sens du courant dans le relais, pas le sens du fonctionnement...
Il faudrait que le relais s'enclenche quand la sortie out est désactivée.
- x 1582
J'ai revérifié, le fonctionnement ne peut être changé :dede2002 a écrit :Il faudrait que le relais s'enclenche quand la sortie out est désactivée.
Le relais colle pendant la charge de la batterie et décolle quand la détection de fin de charge est atteinte. Puis recolle seulement quand le seuil batterie faible est atteint. C'est son fonctionnement normal.
La consommation du module relais collée est de 25 mA mesuré. On a le temps de voir venir avec une batterie de 200 Ah.
J'ai proposé ce montage simple si ça peut aider, maintenant chacun fait ce qui lui plait plait plait
Mon vieux chargeur obsolète a trouvé une nouvelle vie et peut servir de chargeur d'entretien branché en permanence.
Le dernier schéma avec relais inverseur devrait fonctionner en utilisant le contact NO.
Pour le premier montage, il faut inverser les branchement au niveau des contacts du relais utilisation.
Désolé pour les erreurs et merci DD de les avoir relevées.
- x 189
De rien, j'aime bien ce genre de bricolage
Sur ton dernier schéma, en mettant un PNP et une résistance à côté de la LED, ça pourrait fonctionner à l'inverse.
Pour les modèles 24V, ils en font qui vont de 6 à 60V!.
Sinon, pour le sujet initial, il faudrait voir quel régulateur est utilisé, pour les caractéristiques du système de coupure des consommateurs.
(pour commander le relais de découplage)
- x 1582
Moi aussi j'aime les bricolages pas trop compliqués.dede2002 a écrit :De rien, j'aime bien ce genre de bricolage
Oui, pour le PNP, j'était parti dans le dessin sans trop réfléchir.
Pour faire des schémas j'ai essayé plusieurs logiciels comme fritzing ou https://easyeda.com/editor#id=6484d278b ... 8559d66edf, mais j'en reviens toujours à photofiltre 7. Le seul inconvénient est qu'il n'est pas facile pour dessiner les fils.
- x 5768
Ah okay, la valeur improbable de la diode, le relais qui ne pourrait plus fermer la batterie à plat, l'inversion du sens du courant dans le relai, toussaaa toussa ...
"c'est d'la faute de l'App de design des circuits"
je m'disais aussi
je m'disais aussi
- x 189
Merci Obamot pour ton avis éclairé
Tu utilises quel logiciel pour corriger les schémas? Moi j'aime bien Dia
- x 1582
c'est un logiciel de dessin vectoriel, tu ne peux pas y insérer des images.dede2002 a écrit :Tu utilises quel logiciel pour corriger les schémas? Moi j'aime bien Dia
Pour ça je l'ai déjà écrit, j'utilise le logiciel photophiltre 7 Léger et pratique. Le seul soucis c'est le tracé des lignes qui n'est pas aussi facile que dans DIA par exemple.
L'enregistrement au format gif est pratique, tu ne perds pas de qualité à chaque réenregistrement et c'est plus léger que png, surtout en limitant à 16 couleurs.
- x 5768
dede2002 a écrit :Merci Obamot pour ton avis éclairé
Oh zut tu m'as piégé
Aucun en ce moment, mais j'avais entendu parler d'Altair... (y doit en exister d'autres...)
il me semble bien que lui (ou un autre) permet de simuler vos idées de circuits, de faire une mise sous-tension virtuelle avant même de n'avoir acheté aucun composant ni finalisé physiquement aucun circuit, et il vous détectera tout problème de court-jus et/ou si un composant est en surchauffe... (Avec thermographie 'probable' s'il vous plaît)
M'ébon, vaut pt'être pas mettre ça dans les mains de n'importe qui (moi par exemple)
Ça m'aurait été utile pour mes circuits RIAA... J'aurais pu oser tester des variantes.
Fallait réduire le souffle pour améliorer le rapport Sn/bruit, et éliminer la distorsion dans les très basses fréquences (sur les harmoniques 1ère, 2ème, 3ème etc... à 5Hz 10Hz, 20Hz 40hz, 80Hz 160Hz et ainsi de suite)
https://www.altair.com/electronic-syste ... cAQAvD_BwE
Ça me rappelle combien le monde a changé, les journaux d'électronique de loisirs de l'époque (pas vraiment pour les débutants), qui glissaient délibérément une erreur grossière dans les circuits qu'ils publiaient, pour que leurs petits secrets "restent entre gens du métier"...
- x 189
izentrop a écrit :c'est un logiciel de dessin vectoriel, tu ne peux pas y insérer des images.
Ben si, il n'y a qu'a faire un glisser déposer.
Comme ça, vite fait...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 62 invités
