Quelle intensité dans un câble de panneaux solaires ?
Bonjour à tous. Quelle intensité maximale peut supporter un câble de panneaux solaires de 4mm2 sur une longueur de 15 mètres ? Pour savoir si je peux y connecter deux ou trois panneaux en parallèle de 12v 150w ou prévoir plus gros.
Merci.
Merci.
- x 1724
Re: Quelle intensité dans un câble de panneaux solaires ?
Pas loin de 40 A, faut compter du 8 mm². On a toujours intérêt à mettre les batteries au plus prêt. En 230 V, à cette puissance du 1 mm² suffit.darwenn a écrit :Bonjour à tous. Quelle intensité maximale peut supporter un câble de panneaux solaires de 4mm2 sur une longueur de 15 mètres ? Pour savoir si je peux y connecter deux ou trois panneaux en parallèle de 12v 150w ou prévoir plus gros.
Merci.
- Remundo
- x 5816
bien déroulé tu peux aller jusqu'à 30A-40A. C'est pas idéal, tu auras des pertes de tension sur la ligne.
150W sous 12V font 12,5A, tu pourrais en mettre 3 en parallèle maximum.
On considère en général qu'un bon dimensionnement est 5A/mm² de cuivre, et qu'au-delà de 10A/mm², les échauffements deviennent critiques.
le temps du retrait est venu
- Remundo
- x 5816
attention de ne pas laisser enroulé ton câble sous la forme d'une bobine, l'échauffement peut faire fondre le plastique
Sur un câble de 100m, en 6mm2, en DC, câble DC, en peut faire passer en 600V, pas loin de 10 000 W, il me semble, fait que je retrouve le site, et tu mets, à l'interieur onduleur et batterie.
Retrouvé : https://jadengineer.com/section-du-cabl ... t-continu/
- x 11462
Mets tes panneaux en série !
Et travailler en "36 V" plutôt qu'en 12 V sur le reste de la chaine !
Je mets "36V" car ça peut être plus...plus y a de volts, mieux c'est...
- Remundo
- x 5816
oui mais a-t-il l'onduleur qui accepte les 36V ?
Les chinoiseries ondulantes lowcost sont 12V ou 24V en général.
- x 11462
Tout existe : 12, 24, 36, 48 et 96V. J'en ai même des variables !
Un onduleur plus haute tension lui coutera moins cher que les câbles...et cela fonctionnera beaucoup mieux sur la production annuelle !
J'ai fais des essais : 2 panneaux en série produisent toujours plus qu'en parallèle...et pas qu'un peu c'était de l'ordre de +40%...
Série = Plus haute tension sur toute la ligne = moins de pertes par W (câble et composant) et démarrage plus rapide...
- 12 Réponses
- 9571 Vues
Dernier message par AD 44
22/05/20, 06:11Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 11 Réponses
- 16927 Vues
Dernier message par yantrial
18/02/11, 15:01Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 27 Réponses
- 30058 Vues
Dernier message par Alain G
31/12/09, 21:27Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 11 Réponses
- 15004 Vues
Dernier message par Remundo
31/01/09, 19:30Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 108 invités
