Panneaux posés à plus de 1m80
darwenn
x 9
Re: Panneaux posés à plus de 1m80
par darwenn » 23/12/22, 17:03
Christophe a écrit :12 ans ? :shock: :lol: :lol: :lol: :lol:
Si tu n'injectes rien, y a pas de déclaration à faire...du moins pas chez Enedis...et comme pour la pose y a prescription...TG !!! :lol:
Pour l'injection dans le réseau domestique (pas le réseau hors habitation), on en parle sur un autre post dans la rubrique auto construction. Légalement, il faut faire une déclaration spécifique auprès d'Enedis.
Après, si Enedis se contrefout dans le formulaire de la hauteur des panneaux, ça me va. Il faut que je regarde.
J'ai une bonne batterie de 225ah qui fait un très bon taf, de ce côté là j'ai pas de problème. L'inverseur de source, je l'ai automatisé avec des contacteurs et programmateurs, pas de soucis non plus. Mais l'injection dans mon réseau domestique avec mon micro onduleur est quand même beaucoup plus pratique car mon électricité produite profite à toute la maison sans rien faire. Avec l'autre système et inverseur de source, c'est uniquement l'éclairage domestique et l'été, j'ajoute sur programmateurs ou prise connectées la pompe du bassin, de la piscine et le frigo. Et avec un onduleur hybride ce serait la même chose, mon électricité ne serait pas injectée dans toute la maison, uniquement partagée entre la batterie et le réseau Enedis en complément (si j'ai bien suivi le fonctionnement des hybrides) pour alimenter ce que j'alimente déjà en été quand il fait soleil.
darwenn
x 9
par darwenn » 23/12/22, 17:39
D'après ce que j'ai lu, il y a bien prescription au delà de 6 ans, et sans possibilité de poursuites. À confirmer.
phil59
x 555
par phil59 » 23/12/22, 18:05
La prescription est à 20 ans, il me semble pour les constructions.
Tu changes des fenêtres, tu montes une nouvelle pièce, un garage, au bout de 20 ans, si on ne t'as rien dit, c'est comme si tu avais l'autorisation.
Beaucoup ont, ou vont installer des panneaux, sans rien demander à personne, tant qu'il n'y a rien "d'historique" ....
:oops: :cry: :( :shock:
darwenn
x 9
par darwenn » 23/12/22, 19:31
Bon, alors ça devrait le faire. :cheesy:
x 3253
par sicetaitsimple » 23/12/22, 21:09
A mon avis, Enedis n'en a rien à faire de ces problèmes de déclaration auprès de "l'urbanisme" de la commune. C'est ton problème, pas le leur. Donc si personne n'est venu te chercher des poux dans la tête après 12 ans, si c'était moi je ne ferai rien.
En revanche, ils souhaitent savoir si ton installation est conforme notamment sur les critères de déclenchement en cas de perte réseau ou de fréquence élevée. Voir §16 de la CACSI dont je t'ai donné le lien. Là, si ton installation a 12 ans, c'est pas évident....Sauf si tu as changé récemment ton onduleur et qu'il est conforme à la norme qui va bien (Cf. §16)
darwenn
x 9
par darwenn » 24/12/22, 08:09
sicetaitsimple a écrit :A mon avis, Enedis n'en a rien à faire de ces problèmes de déclaration auprès de "l'urbanisme" de la commune. C'est ton problème, pas le leur. Donc si personne n'est venu te chercher des poux dans la tête après 12 ans, si c'était moi je ne ferai rien.
Le micro onduleur est récent, acheté en octobre. J'ai reçu l'attestation de conformité européenne et il est bien équipé du decouplage mentionné dans la doc. Je vais tenter de faire la demande de cacsi, mais je ne sais pas si elle me sera accordée avec les documents de l'onduleur. Dans le formulaire il est demandé une conformité de l'installation DIN VDE avec reglage VFR 2019 et VFR2014 (le decouplage) et rien n'est mentionné sous cette forme dans la doc, pas avec ces appellations exactes. J'ai même cherché des micro onduleurs qui les mentinonnaient, je n'en ai pas trouvé. Mais bon, je vais tenter quand même, non ?
phil59
x 555
par phil59 » 24/12/22, 08:42
darwenn a écrit : Je vais tenter de faire la demande de cacsi, mais je ne sais pas si elle me sera accordée avec les documents de l'onduleur. Dans le formulaire il est demandé une conformité de l'installation DIN VDE avec reglage VFR 2019 et VFR2014 (le decouplage) et rien n'est mentionné sous cette forme dans la doc, pas avec ces appellations exactes. J'ai même cherché des micro onduleurs qui les mentinonnaient, je n'en ai pas trouvé. Mais bon, je vais tenter quand même, non ?
Sans ça pas de cacsi ...
La norme CE ou NF, n'a rien à voir avec ça.
darwenn
x 9
par darwenn » 24/12/22, 11:51
En ce cas, quel micro onduleur aurait tous les critères requis et mentionnés me permettant d'avoir le cacsi ?
x 3253
par sicetaitsimple » 24/12/22, 13:35
darwenn a écrit :auf si tu as changé récemment ton onduleur et qu'il est conforme à la norme qui va bien (Cf. §16)
-l'as tu acheté directement en Chine ou via un importateur? Dans ce cas, c'est l'importateur ( ou le vendeur)qui devrait pouvoir te fournir l'attestation VFR 2019.
- as tu essayé de taper "VFR2019 " "marque de ton onduleur" dans Google? Visiblement beaucoup de certificats sont disponibles sur Internet.
darwenn
x 9
par darwenn » 24/12/22, 17:17
C'est un importateur, il m'a fournis l'attestation de conformité CE, mais je vais voir pour avoir celle VFR2019. Je vais regarder sur google également. Merci pour l'info.
Pour info, j'ai ce modèle :
