Passer à une PAC monosplit ?
Forhorse
x 378
Re: Passer à une PAC monosplit ?
par Forhorse » 03/02/23, 19:34
Obamot a écrit ::?: Bein si t'as un escalier, y'a de la place dessous mébon,
Un poêle à bois, sous un escalier ? euh... on parle pas d'un château hein !
En plus sous un escalier en bois ?
Surtout que sous l'escalier c'est déjà une partie de la salle de bain.
20230203_185725 (2).jpg (240.84 Kio) Consulté 1535 fois
Après j'ai encore rien commandé, si certains se sentent l'âme d'un architecte d’intérieur pour trouver comment me caser un poêle à bois (ou un poêle de masse...) je prend...
Le plan du RDZ, le plan à été fait à l’échelle, les proportions sont bonnes.
Le plan d'étage
phil59
x 550
par phil59 » 03/02/23, 19:43
Soit frigo ou poêle !!!! :lol:
J'vois que ça !!!! :lol: :lol: :lol:
Ou alors, mettre madame dehors, 1 lit d'une personne, et le poêle à côté, mais c'est interdit de mettre un poêle dans une chambre. :lol: :lol: :lol: :lol: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
:oops: :cry: :( :shock:
x 6013
par Obamot » 03/02/23, 19:58
je présume que l'épaisseur de la cloison, d'avec la dépendance, a au rez la même épaisseur qu'au 1er étage? Soit entre 5cm et 8cm, j'ai bon?
Et qu'est-ce qu'il y'a dans ces dépendances? (Au 1er et au rez).
x 1706
par izentrop » 03/02/23, 20:08
Un petit poele à buches verticales genre Invicta Balami de 43 cm de large passerait à gauche du buffet. La porte de la dépendance est large, il y a de quoi mordre un peu de ce côté pour éviter de trop chauffer le buffet.
Mais si c'est juste pour les 22 jours rouges, autant utiliser le poele à pétrole dont tu es habitué.
x 3160
par sicetaitsimple » 03/02/23, 20:19
Si c'était moi je condamnerai l'entrée pour mettre le poêle....A quoi ça sert une entrée? C'est juste des déperditions quand on l'ouvre...
Faut rentrer par la fenêtre :D :D :D .
Forhorse
x 378
par Forhorse » 03/02/23, 22:23
Obamot a écrit :je présume que l'épaisseur de la cloison, d'avec la dépendance, a au rez la même épaisseur qu'au 1er étage? Soit entre 5cm et 8cm, j'ai bon?
Non, au RDZ c'est un vieux mur en pierre de 50cm d'épais. A l'étage c'est juste une simple cloison en placo.
la dépendance c'est une grange au sol en terre battue, il n'y a pas d'étage.
Forhorse
x 378
par Forhorse » 03/02/23, 22:25
izentrop a écrit :Un petit poele à buches verticales genre Invicta Balami de 43 cm de large passerait à gauche du buffet
C'est actuellement la place de la télé (fixée au mur pour gagner de la place) et même si elle pourrait facilement être déplacée au dessus du buffet, ça me semble vraiment proche.
x 6013
par Obamot » 04/02/23, 09:06
parfait...! T'as un type de construction 'rustique' bien adaptée à un poêle de masse.
A titre d'exemple, voici ce qui est envisageable (en étant souple de vue hein...)
— Tu peux virer l'escalier (temporairement durant le montage) et faire un poêle de masse au même endroit (au-dessous mais débordant), et constitué de briques réfractaires — étant entendu qu'une partie du corps du poêle de masse se logerait "sous l'escalier" (et empruntant le plus gros volume disponible "enjambable" par les marches) le reste 'a enjamber' par des marches, étant en briques (ou béton coulé réfractaire) le mur pignon devenant éventuellement "mur à inertie"... Ainsi tu disposerais d'environ 180cm depuis le mur pignon jusqu'à la porte de la SDB x 1m de large (ou moins sous l'escalier)
Largement de quoi faire sans trop changer vos petites habitudes, le bois stocké dans la dépendance, serait immédiatement disponible à 1m de distance à peine ! Pas de place perdue et seulement besoin de 1 à 2 bûche pour 24h...
Pour répondre à tes inquiétudes, on ne peut jamais se brûler avec la main en touchant un bon poêle de masse... Ce danger n'existe pas, tu récupères les marches actuelles en bois pour les poser dessus, à l'identique!
— ou alors tu ne touches pas l'escalier et construit le poêle de masse entre l'escalier et la porte de la SDB en hauteur, soit env. 1m2 au sol (ou moins)
— ou là enfin, toujours placé au même endroit, pour env. 300€, le poêle de masse "semi-démontable" (car transportable une fois vidé de son sable) à monter soi-même aussi, à partir d'un baril... (vidéo dispo, ainsi qu'une quarantaine de pages d'instructions, liste de matos et conseils... https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Poelit ... %C3%A9riel
L'avantage de l'emplacement est triplé.
Qu'est-ce que tu as en sous-sol?
x 6013
par Obamot » 04/02/23, 09:53
Édit: L'avantage de l'emplacement serait quintuple en fait:
1) disponibilité du bois non loin dans la dépendance (rez 'propre' sans débris à nettoyer)
2) il ferait assurément bon dans la SDB, adjacente.
3) la chaleur se diffuserait agréablement au rez...
4) situé à proximité immédiate de l'escalier, par convection, la chaleur innonderait tout le 1er rapidement et longtemps dans la journée... Encore mieux avec une porte en haut des escaliers, pour 'réguler' facilement l'arrivée de la chaleur (notoirement contenue en bas tant qu'elle est fermée)...
5) ensuite la journée, il serait ainsi possible de travailler dans l'espace bureau ainsi tempéré du 1er, jusqu'en fin de journée, le moment idéal pour une nouvelle petite flambée et 24h de douce chaleur... Et cuisiner chaud à midi en bas, entretiendrait encore mieux l'atmosphère tempérée sans perte. Enfin les grasses matinées seraient douillettes... même et surtout si tu vis 'à la dure' :lol:
PS: au vu de ta photo, tu pourrais allonger l'enjambement de l'escalier, en mettant un palier/marche ce qui dégagerait un plus gros volume disponible sous l'escalier... Et l'escalier moins ardu à monter.
x 6013
par Obamot » 04/02/23, 10:33
PS II: un potager peut même être aménagé au-dessus d'un poêle de masse disposé en longueur, avec encore ici des économies d'énergie, puisque l'énergie en principe dissipée est contenue.
En cogénération, puisque adossé à la SDB, il serait ainsi tout aussi facile d'obtenir de l'ECS gratos, sans grande complexité, (voire même grand luxe écologique, avec un boiler au-dessus du poêle, qui va extraire le reste de chaleur et tempérer son eau à probablement 40⁰/50⁰C, récupérant ainsi les dernières calories et ne rejettant que de la fumée 'tiède'...)
Qui peut le plus peut le moins... Et vice-versa :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 309 invités
