Okofen: Température de départ plus élevée que la consigne
Pilpoill
x 48
Re: Okofen: Température de départ plus élevée que la consigne
par Pilpoill » 07/02/23, 20:33
Mob a écrit :Normalement il n'a pas touché aux réglages. Mais c'est peut être moi qui ai touché à un mauvais réglage en voulant en faire un autre, j'ai le doute du coups... :cry:
Il faut dire qu'en te lisant, il y a déjà une confusion dans mes réglages dû à une incompréhension de ma part!
Un conseil, toujours noter chaque changement effectué. Ça permet de revenir en arrière sans doute sur les anciens paramètres.
As-tu touché la position de la v3v en mode manuel ?
As-tu été dans les menus cachés ?
La sonde de départ radiateurs est-elle bien en place ?
Mob
par Mob » 07/02/23, 20:36
Un conseil, toujours noter chaque changement effectué. Ça permet de revenir en arrière sans doute sur les anciens paramètres. C'est bien vrai et je vais le faire, désormais
As-tu touché la position de la v3v en mode manuel ? Çà m'est arrivé une fois, j'avais du la réduire d'un cran si mes souvenirs sont bon.
As-été dans les menus cachés ? Je ne sais plus, peut être mais ça doit faire longtemps et je ne sais plus si j'y ai apporté des modifications
La sonde de départ radiateurs est-elle bien en place ? Aucune idée
Pilpoill
x 48
par Pilpoill » 07/02/23, 20:48
La v3v est motorisée, si tu as pu la "réduire d’un cran" c’est que tu as fortement tiré sur le bouton pour pouvoir ensuite la tourner puis ensuite la ré-enclencher pour la remettre en motorisée.
Pour tester quand tu pourras, sur ta photo elle était côté - si tu augmentes beaucoup la consigne de température tu devrais la voir bouger sur le côté +.
Ou alors demain quand tu remettras le chauffage tu devrais normalement le constater :wink:
x 3311
par sicetaitsimple » 07/02/23, 21:02
Pilpoill a écrit :Sans sonde intérieure, comment est-ce encore possible de ne pas en installer à notre époque :shock:
Je pense qu'on avait déjà échangé rapidement là-dessus, en étant parfaitement d'accord.
Comment imaginer de vouloir réguler finement une température intérieure (mettons pour illustrer 20° le jour et 17° la nuit) sans avoir une sonde de température intérieure? Je pense que j'avais à l'époque de notre échange utilisé l'expression "ça me dépasse".....C'est toujours le cas.
Pilpoill
x 48
par Pilpoill » 07/02/23, 21:11
Oui, sans doute 8)
J’ai presque 20% des installations que je suis/j’ai suivi qui n’en possèdent pas, toutes de moins de 4 ans… :!: :?
Sans TA le circulateur tourne H24 et ça ne choque même pas les installateurs, boudiou !
Pilpoill
x 48
par Pilpoill » 11/02/23, 07:05
Un petit retour en attendant les effets constatés par Mob avec des paramètres conformes.
La température mini chaudière était sur 80°
La consigne de chauffe sur 80° également avec une coupure fixée à 76°
Le départ radiateur maxi à 80°
Bref, tout à l’ancienne pour simplifier :cheesy:
