Ses consignes température flamme et dépression sont respectées, donc je ne vois rien de ce côté là.
Fontcouverte ou Bernard01290 si vous avez les références de votre sortie ventouse, je veux bien
Pilpoill a écrit :... la moyenne de ses cycles est de 27 min ...
Christophe a écrit :Ce qui fait combien de minutes de flamme de "bonne combustion" pour un cycle de 30 minutes ?
Autrement dit, combien de temps d'allumage (et d'arrêt) sur une Okofen ?
Sur mon Thermorossi H34, quand il est froid (= 100% froid = pas démarré depuis des jours), cela met un bon 15 minutes pour obtenir une belle flamme mais c'est certainement un système d'allumage plus sommaire que sur une Okofen...et environ 1 fois sur 2 il détecte pas la combustion au démarrage de cycle (même si y a une flamme) et je dois relancer le cycle...![]()
Pilpoill a écrit :Sicetaitsimple, c’est le temps écoulé entre l’ordre d’allumage et l’ordre d’extinction.
Ta première idée est la bonne
sicetaitsimple a écrit :Pilpoill a écrit :Sicetaitsimple, c’est le temps écoulé entre l’ordre d’allumage et l’ordre d’extinction.
Merci!
Alors tant que je suis dans la confirmation de ce que je pense avoir compris, est-ce que ça implique qu'il ne faut surtout pas surdimensionner une chaudière à pellets? Afin qu'elle ait un fonctionnement le moins haché possible?
Là je pense que c'est un peu compliqué par habitude pour les installateurs, qui quand ils installent du gaz ont tendance à ne pas lésiner parce que les différences de prix en fonction de la puissance ne sont pas si énormes que ça et qu'ils ne veulent pas qu'un de leur client vienne leur reprocher que ça ne chauffe pas assez vite quand ils revient de vacances ou de WE. Mais il n'y a pas vraiment d'inconvénient à être un peu surdimensionné avec une chaudière gaz de mon point de vue. A contrario, j'ai l'impression que ça peut être le cas avec une chaudière pellets.
Qu'en penses tu?
Pilpoill a écrit :Concernant Fontcouverte, la moyenne de ses cycles est de 27 min et encore vu les réglages actuels effectués par O à part tenter de les augmenter de manière étonnante…
Si un cycle 27 mn est normal et que la puissance peut-être adapté par réglage logiciel, il est ou le problème ?Pilpoill a écrit :réglage logiciel (la même base matérielle fait souvent 10/18kW ou 22/32kW)
Huit d’entre elles étaient parfaitement choisies et adaptées.
Quatre étaient clairement sur-dimensionnées, temps de cycle entre 20 et 30 minutes
izentrop a écrit :Si un cycle 27 mn est normal et que la puissance peut-être adapté par réglage logiciel, il est ou le problème ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 189 invités
