Pellematic Condes 25 kW: réglage ?
tulul63
x 5
Re: Pellematic Condes 25 kW: réglage ?
par tulul63 » 12/02/23, 01:33
Pilpoill a écrit :Bonsoir, la loi d’eau est trop forte elle déclenche encore malgré l’hystéresis de coupure à 1K et il y a sans doute bien d’autres choses à étudier.
Une photo du circulateur (en fonctionnement s’il est à led) pour voir comment il est configuré.
La sonde de température départ est-elle bien fixée solidairement au tuyau de départ ? (Normalement positionnée au dessus du circulateur)
Combien de radiateurs et leur type pour cette surface ?
Sont-ils tous ouverts au maximum s’ils sont équipés de vanne thermostatique ?
Oui la sonde de température est bien fixée solidement au tuyau de départ
14 radiateurs aluminium avec coeur en fonte (haute température: c'était une ancienne installation avec chaudière gaz condensation)
tous les radiateurs sont équipés de vanne thermostatique et ils ne sont pas tous ouvert à fond
voila la photo du circulateur
Pièces jointes
Pilpoill
x 43
par Pilpoill » 12/02/23, 22:25
Dommage pour moi, ça ne ressemble pas au bloc hydraulique habituel de chez Okofen.
Premier point, ta v3v pompe pendant des heures avant stabilisation.
Aurais-tu les références précises du circulateur et de cette v3v stp ?
tulul63
x 5
par tulul63 » 12/02/23, 22:38
Pilpoill a écrit :Dommage pour moi, ça ne ressemble pas au bloc hydraulique habituel de chez Okofen.
Voici une photo de chaque élément avec les références
Pièces jointes
Pilpoill
x 43
par Pilpoill » 12/02/23, 23:21
Si ton installation est en bi-tubes, la notice au paragraphe 7.5 https://api.grundfos.com/literature/Gru ... 014888.pdf indique de se positionner sur le mode pression proportionnel. Est-ce bien le cas ? (Je ne vois que la vitesse III)
tulul63
x 5
par tulul63 » 12/02/23, 23:37
Pilpoill a écrit :Si ton installation est en bi-tubes, la notice au paragraphe 7.5 https://api.grundfos.com/literature/Gru ... 014888.pdf indique de se positionner sur le mode pression proportionnel. Est-ce bien le cas ? (Je ne vois que la vitesse III)
Oui mon installation est bien en bitube
Et effectivement sur la notice il est precaunise d'être en proportionnel.
En fonctionnement la valeur indiqué varie bien
tulul63
x 5
par tulul63 » 12/02/23, 23:43
Veux tu que je modifie en appuyant sur le circulateur
Pilpoill
x 43
par Pilpoill » 12/02/23, 23:45
Pour moi, tu es en courbe constante c’est la position pour l’ECS selon la notice (ligne 5)
Il faut être en ligne 0 (vitesse II) ou ligne 2 (vitesse III)
tulul63
x 5
par tulul63 » 12/02/23, 23:51
Pilpoill a écrit :Pour moi, tu es en courbe constante c’est la position pour l’ECS selon la notice (ligne 5)
Je l'ai mis en position vitesse II
Pièces jointes
Pilpoill
x 43
par Pilpoill » 12/02/23, 23:51
Ça me plait 8)
À suivre demain :wink:
tulul63
x 5
par tulul63 » 12/02/23, 23:53
Pilpoill a écrit :Ça me plait 8)
Merci et bonne soirée
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google Adsense [Bot] et 496 invités
