Mon chauffe-eau solaris a 11 ans
Une petite fuite est apparue en bas de la colonne avec les 2 circulateurs:
J'ai changé tous les joints caoutchouc (plats et toriques), mais la fuite persistait tout en bas, à priori juste à la sortie du ballon.
En fait, c'est le tube fileté qui a pris du jeux (je soupçonnais le joint derrière ...)
Bon, on n'a pas tergiversé davantage : vidange, ouverture du haut du ballon, mise en pls du bazar et on sort tout :
Salade de pièces en plastiques cuites :
Et le joint à l'origine de l'opération chirurgicale :
Maintenant : yapuka :
1/ trouver les joints, pas trop difficile.
2/ trouver les rails avec les pièces en plastique pour maintenir les serpentins !!! et là, vu que Rotex a été racheté par Daikin, ça va pas être de la tarte
3/ tout remonter le tas de spaghettis ...
Si vous avez un tuyau ...
Merci
Pat_2b
