Bonjour, ma chaudière ne monte pas en dépression et reste aux alentours de 90 EH alors que la consigne est à 125. L'installation a un peu plus de 1 an. Le nettoyage a été fait 10 mois après son installation. L'installateur est passé plusieurs fois pour tenter de régler le problème mais sans résultat.
Un second nettoyage a été fait, le ventilateur des fumées et le pressostat ont été remplacés. Les connections des tuyaux du pressotat ont également été nettoyés.
Lorsque le tuyau d'aspiration du pressostat est enlevé de son emplacement la dépression monte à 140 EH sans problème.
Un test à été fait avec le ventilateur de combustion à 100% et la porte de combustion ouverte et on monte à 140 EH.
Le tuyau d'arrivée d'air a été démonté mais toujours pareil.
Auriez vous une idée ??
Je pensais enlever l'assiette de combustion pour vérifier l'absence de bouchon dans les arrivées d'air principales et secondaires
Merci
Pellematic Condens 32 kw: PE1 dépression 5042
Re: Pellematic Condens 32 kw: PE1 dépression 5042
Sur une installation si récente, vu ce qui a déjà été vérifié appelez directement votre agence régionale Okofen.
Et surtout, ne vous laissez pas faire…
L'idée d'enlever l'assiette de combustion pour vérifier les arrivées d'air est une étape logique à suivre.
J'ai eu ce problème sur une installation de moins de un an et il venait du fait que l'évacuation de l'eau de condensation était mal montée (point plus bas que la connexion au réseau d'évacuation), résultat l'eau restait en partie dans la chaudière et a encrassé le ventilateur qui est situé juste avant l'évacuation des fumées et qui est sensé récupérer les cendres. Il y avait un bruit de fluide avant que la chaudière ne se mette en défaut dépression. C'était ce compartiment qui était encrassé d'une sorte de boue cendrée...
Après un entretien et une intervention du plombier pour remettre l'évacuation au niveau ça a bien fonctionné.
Bon courage!
Bon courage!
GwenJ a écrit :Bonjour,
Bon courage!
Bonjour GwenJ,
Un conseil si ce n’est déjà fait, conserve bien la trace de l’intervention due à un soucis d’évacuation imputable à ton installateur.
Si le moteur d’évacuation des fumées te lâche à ses 10000h, tu pourras demander un gros geste car le moteur seul coûtait 752€ TTC (sans diagnostic ni déplacement ni pose) début 2023.
- 350 Vues
Dernier message par Pilpoill
07/01/25, 20:17Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3592 Vues
12/02/24, 22:04Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 10 Réponses
- 8193 Vues
Dernier message par Clemclem
26/12/23, 11:05Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 14 Réponses
- 7012 Vues
Dernier message par Pezo
25/11/23, 15:27Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3703 Vues
26/02/23, 14:42Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 274 invités
