HybridCube de ROTEX : raccord de remplissage et de vidange qui fuit
Joao61
par Joao61 » 27/04/23, 18:05
Bonjour a tous, j'ai un système pompe à chaleur et panneaux solaire thermiques couplé avec un ballon d eau chaude HybridCube de ROTEX depuis2009.
J ai un circulateur rotex qui est tombé en panne, j en ai commandé un avec les mêmes caracteristiques et installé. Au moment de l installation la j'ai une fuite au niveau du raccord du ballon entre les 2 parois de la cuve. J'ai vidé la cuve et desserré l écrou en plastique spécial avec la clé
et la vis bougeait. J'ai fait plusieurs essais mais toujours un mince filet d eau qui coule.
SI UNE PERSONNE PEUX ME DONNER LA SOLUTION, J EN SERAIS HEUREUX. EN VOUS REMERCIANT
MUCCIA
Re: HybridCube de ROTEX : raccord de remplissage et de vidange qui fuit
par MUCCIA » 24/05/24, 09:33
Bonjour Joao61
Ayant le mème problème avec mon rotex, avez vous put régler ce problème si oui pouvez vous me dire comment, vous en remerciant par avance. Cordialement.
Utilisateurs parcourant ce forum : oscale et 67 invités
