Bonnes VS Fausses bonnes affaires sur Aliexpress?
x 1676
Re: Bonnes VS Fausses bonnes affaires sur Aliexpress?
par izentrop » 11/07/23, 06:58
Le condensateur permanent peut fonctionner sur des petits moteurs jusqu'à 1 kW. J'ai une petite fendeuse, le moteur fait 1500 W.
x 3327
par gegyx » 11/07/23, 09:36
oui, on parle de moins de 2kw.
et pour un triphasé de plus d'un kw, tu fais quoi ? Ton convertisseur de fréquences ? Oui, c'est la solution pérenne mais pas au même prix
x 1676
par izentrop » 11/07/23, 13:29
gegyx a écrit :oui, on parle de moins de 2kw.
Le condensateur permanent c'est maxi 100 µF et t'as vu le prix ? https://www.condensateurs.net/7-condens ... +%C2%B5F... à peu près le même prix que le convertisseur sans perte de puissance https://fr.aliexpress.com/item/1005003286513709.html
x 3327
par gegyx » 11/07/23, 14:09
En effet !
Plus qu'à fabriquer des condos :cheesy:
x 1676
par izentrop » 11/07/23, 15:45
Edenguard en avait fait une démo il y a 3 ans...
x 1973
par Macro » 11/07/23, 17:04
vraie bonne affaire a mon avis . A ce prix là vous avez de quoi refaire 4 carburateurs complets ... Meme pas le prix d'un pointeau chez votre motociste ...
https://fr.aliexpress.com/item/40010471 ... pt=glo2fra
Sur ma gpz depuis mars 2021...Aucun souci
x 1973
par Macro » 11/07/23, 17:08
Une autre bonne affaire a mon avis...
https://fr.aliexpress.com/item/40000342 ... pt=glo2fra
La clef de bagnole... si vous n'etes pas pressé (comptez 2 a 3 semaines..) pour 4 € de plus avec une photo ils vous la gravent et ....Ca marche... Bon aprés il faut arriver a la programmer sur votre vehicule ... c'est pas toujours facile ...
x 1973
par Macro » 11/07/23, 17:10
J'vais pas vous faire l'historique complet de mes commandes...Mais en general j'ai été plutot satisfait...
gfgh64
x 361
par gfgh64 » 11/07/23, 19:16
je reviens sur l'onduleur d'obamo,ça n'a rien a voir avec la demo d'edenguard
si vous zoumer sur l'ondu d'oba voir verrez input 380v
et eden a 3.16 minute vous dit ""de 180v a 200 v en entrée !!!!!
l'on voit aussi nettement que le branchement en triangle s'hunt les trois phases, donc par besoins de vos trois phases de la ligne Edf
en gros est pas parce qu'il se ressemble que c'est les mêmes, faut pas toujours se fier aux apparences (un peu comme les Nahels, pas tous des dealers :lol: )
x 1676
par izentrop » 12/07/23, 02:18
gfgh64 a écrit :je reviens sur l'onduleur d'obamo,ça n'a rien a voir avec la demo d'edenguard
Si c'est bien un moteur 220 V tri qu'il veut alimenter en 220 V mono.
Reste que la puissance du moteur est inconnue ? mais ne doit pas dépasser 2.2 kW pour une fendeuse de force 5 à 7 tonnes.
