izentrop a écrit :Même si on atteint pas les 30 % de pertes d'un système à condensateur permanent, la perte de puissance ne doit pas être négligeable...
Sauf qu'entre les deux cas on ne parle pas du tout du même genre de pertes...
Dans le cas du condensateur ont perd 1/3 de capacité de puissance utile du moteur.
Dit autrement, sur un moteur de 1kW de puissance mécanique utile en sortie à l'arbre, une fois alimenté en mono avec condensateur tu ne pourras pas lui demander plus que 600W...
Dans le cas du VFD c'est les pertes propres de conversion du variateur, ton moteur de 1kW utile continuera de pouvoir fournir 1kW de puissance mécanique à l'arbre, c'est juste que sur le réseau tu consommera entre 5 et 10% de plus que si il était alimentée en direct sur un réseau triphasé.
Bref, c'est deux notions totalement différentes qu'il ne faut pas mélanger
