phil59 a écrit :J'ai testé cette "loupiotte" de secours
Je m'en suis servi aujourd'hui, 30 minutes environ, sans pb, pour intervenir dans mon tableau élec, à l'entrée de la cave.
Alors, en début de moi, généralement, entre le 1 et le 4, vous l'avez à 1.79€, petit prix, petit risque.
Bon, 60W..... j'aurai dit au mieux 5 W, les 60W doit être des "W musicaux" ou équivalent en lux ....
C'est fournit avec un bout de cordon usb, et le crochet ...
2 intensités lumineuses, et un mode "flash".
J'ai pas encore testé une décharge compète ...
J'ai ouvert, et pas vu le type de batterie à l'intérieur, ça à l'air d'être moulé dans une résine. En tous les cas pas une 18650.
Bonnes VS Fausses bonnes affaires sur Aliexpress?
- x 5784
Je reprends l'idée de fil lancé par Phil59 sur les tests d'achat de matériel chinois, car ça m'intéresse aussi.
Liste de faux-nez présumés en “ignorés”: GuyGadeboisLeRetour, Plasmanu, GuyGadebois, gfgh64
- x 5784
Re: Bonnes VS Fausses bonnes affaires sur Aliexpress?
J'ai une connaissance qui se chauffe au bois et a acheté une fendeuse à bois électrique/ hydraulique dont le moteur serait, "220 volts triphasé".
Problème : il est en 220 volts simple.
Qui n'a jamais pesté de ne pouvoir utiliser un appareil en triphasé ? Y-a-t-il une solution simple pour la connecter et qu'elle fonctionne?
Sur Aliexpress y'aurait une sorte d'onduleur qui le permettrait... (pincettes)
Source: https://m.fr.aliexpress.com/item/100500 ... &_fs_=true
Est-ce une "fausse bonne affaire" ?
sinon une autre idée ?
- x 1587
Il n'y a pas de complication à se faire, partir du triphasé c'est facile de délivrer du mono ou biphasé .
- x 5784
izentrop a écrit :Il n'y a pas de complication à se faire, partir du triphasé c'est facile de délivrer du mono ou biphasé .
Non c'est l'inverse, c'est à partir de son réseau domestique monophasé, qu'il souhaite démarrer un moteur triphasé.
heu, j'suis pas sûr mais si triphasé 220 v alors c'est la même phase les trois fois donc pas besoin d'un compteur triphase;
il suffirait donc de ponter la même phase pour les trois ( car si 220 pas besoin de phase différente, ou je me goure ? )
et sur la photo de l'onduleur,j'suis pas sur mais
input 3ph 380v
input 3ph 380v
- x 3227
Non, ce sont 3 phases différentes. Il y a 4 fils sur les poteaux: 3 phases et le fil du bas est le neutre.
Il est toujours possible de "fabriquer" du triphasé avec du monophasé, mais ça revient assez cher quelque soit la solution adoptée.
- x 1587
Le vendeur a de bons retours.Obamot a écrit :J'ai une connaissance qui se chauffe au bois et a acheté une fendeuse à bois électrique/ hydraulique dont le moteur serait, "220 volts triphasé".
Screenshot_2023-07-10-19-30-26-38_3aea4af51f236e4932235fdada7d1643.jpgSource: https://m.fr.aliexpress.com/item/100500 ... &_fs_=true
Attention à choisir la bonne version.
Pour un moteur 1500 W, choisir la version 2.2 kW. Normalement une fendeuse ne se démarre pas en charge, ça devrais aller.
J'avais cela :
Condensateur 400VAC préférable à un 250VAC
Branchement d'un moteur triphasé 380v en monophasé 220v
Voici donc le couplage de Steinmetz, ou, comment brancher un moteur triphasé 380v en mono 220V.
Le principe est simple, il suffit de placer un condensateur permanent aux bornes d'un enroulement statorique, ce qui va engendrer un champ tournant et provoquera la rotation du moteur.
Il est à noter que le moteur perdra alors au minimum 30% de sa puissance.
Appliquez alors simplement le montage suivant:
C'est pas un truc de ce genre qu'a essayé Christophe, pour une pompe ?
- 5 Réponses
- 8684 Vues
Dernier message par Gaston
27/01/14, 16:01Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 7 Réponses
- 3787 Vues
Dernier message par Flytox
01/01/10, 20:58Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 14 Réponses
- 7959 Vues
Dernier message par pieroxy
18/10/09, 10:31Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 140 invités
