Analyses d'huile moteur IESPM : usure et mécanique moteur, comparatif des valeurs et résultats
x 11667
par Christophe » 02/08/23, 10:18
J'ouvre ce sujet pour parler des analyses d'huile moteur qui permettent de faire de la maintenance préventive (ou pas) sur les moteurs à fort kilométrage ou autres organes utilisant des huiles de lubrification (comme les boites de vitesses). C'est très intéressant pour estimer l'usure de certains organes.
Je viens en effet de recevoir l'analyse de ma saab de pas loin de 280 000 km. C'est pas trop mal pour une mamie de 2005...
Tu vois Macro, le Turbo est usé mais n'est pas (encore) mort (à priori...)...mais contre je crois que la Kennol ça sera ma 1ere et dernière vidange !
Coïncidence Remundo vient d'en faire une aussi. Mais c'est une hybride essence qui roule à l'E85, difficile de comparer directement donc...
Golf GTE de Remundo, source : consommer-moins-auto/volkswagen-golf-gte85-plus-le-multifuel-hybride-sycomoreen-t15053-300.htmlp534494
Bref j'invite tous les éconologues qui roulent avec des km un peu élevé (> 150 000 km) à faire ce genre de test. Marco ? Cela devrait t'intéresser...
Vous pouvez commander vos kit ici : https://www.iespm.com/diagserver/Kit
(vous trouverez moins cher sur le net mais je garantie pas que les résultats soit aussi précis...là on a déjà 2 retours d'expérience...)
Je pense que je re ferais une analyse sur ma mamie quand j'aurais passé les 320 000 km...(si elle roule toujours d'ici là...)...et je mettrai une huile de meilleure qualité à la prochaine vidange (je pense la faire vers les 15 000 km en préventif...)
A suivre...
x 11667
Re: Analyses d'huile moteur IESPM : usure et mécanique moteur, comparatif des valeurs et résultats
par Christophe » 02/08/23, 10:29
ps: niveau timing j'ai envoyé l'échantillon le 25 juillet (après-midi) et reçu ce matin par mail...donc c'est plutôt très rapide comme traitement...je sais pas si le fait que cela soit les vacances accélère le temps de traitement ou le ralenti...
T'avais quel délais Remundo ?
x 11667
par Christophe » 02/08/23, 11:03
Quelqu'un sait comment interpréter le chiffre "Indice d'usure" du haut moteur ?
x 2122
par Macro » 02/08/23, 13:36
Il faut bien un peut te faire peur pour que tu te rassures en demandant une nouvelle analyse dans 15000 ... C'est un bizness juteux la peur... Tu verras bien un moteur fiat ca n'averti pas ca meurt subitement ...
x 11667
par Christophe » 02/08/23, 19:52
40 000 km j’ai dis…
Pour la casse, M’enfou, j’ai un moteur VW de rechange !! :cheesy:
A ce qu’il parait ils sont pas médiocres… :mrgreen:
x 2122
par Macro » 02/08/23, 20:18
Il n'y a pas de mauvaise voiture... Seulement des mauvais conducteurs...
x 2122
par Macro » 02/08/23, 20:26
Christophe a écrit :40 000 km j’ai dis…
Le 1.6 tdi de mon caddy à 390 000 km.... Il est toujours capable de faire le 0 à 100 en moins de 10 secondes...
x 11667
par Christophe » 02/08/23, 22:15
Tu veux dire que Remundo est un mauvais conducteur ? :mrgreen:
x 5973
par Remundo » 02/08/23, 22:25
Christophe a écrit :ps: niveau timing j'ai envoyé l'échantillon le 25 juillet (après-midi) et reçu ce matin par mail...donc c'est plutôt très rapide comme traitement...je sais pas si le fait que cela soit les vacances accélère le temps de traitement ou le ralenti...
autour de 1 mois, mais le courrier avait cafouillé (grève 49-3 contre la réforme des retraites).
C'est le même technicien qui a analysé nos échantillons :)
Sinon je viens de passer les 200 000 km avec la GTE85+
le moteur thermique environ 80 000 km. Donc encore dans sa jeunesse.
le temps du retrait est venu
x 2122
par Macro » 03/08/23, 08:52
Christophe a écrit :Tu veux dire que Remundo est un mauvais conducteur ? :mrgreen:
Pour peter des verins de coffre de golf aussi vite... :cheesy: Ouai sans doute :cheesy: :cheesy: :cheesy:
Cela dit, personelement, la contamination de l'huile par du carburant m'alerterait sur un vehicule 100% thermique....Je ne connais pas le fonctionement de son hybride mais j'imagine bien des sequences de fonctionement du moteur thermique courtes et ne permettant pas de bonnes mise en chauffe du moteur ... Donc etre un bon conducteur en ce cas consisterai ( a mon avis) a augmenter la frequence de remplacement de l'huile du moteur thermique ...Ou le faire tourner avec le carburant pour lequel il a été concu... Aprés Je pense que Remundo est un redoutable calculateur de rentabilité economique... Et que donc... L'amortissement du vehicule est bien plannifié ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 114 invités
