Aide sur mon chauffe eau gaz : veilleuse qui se coupe
x 894
Re: Aide sur mon chauffe eau gaz : veilleuse qui se coupe
par Flytox » 09/08/23, 16:12
sicetaitsimple a écrit :Vraiment à tout hasard, peu de chances que ça fonctionne mais ça ne coûte pas cher et ce n'est pas long d'essayer, et surtout ça ne demande aucun démontage (parce qu'ensuite il faut remonter...), "tapoter" l'ensemble du circuit gaz (tuyauteries, vannes) avec le manche en bois d'un outil. Si c'est une particule qui s'est coincée au mauvais endroit, ça peut éventuellement marcher.
Le dernier chauffagiste que j'avais fait intervenir sur ma chaudière (après il est vrai une longue période d'arrêt) avait commencé par faire ça. Bon, ça n'avait pas été suffisant....
+1; Je procède également comme cela et c'est aussi le type de l'entretient qui m'avait montré cela. Il faut tapoter pour décoincer je ne sais quelle membrane / pointeau qui reste collée dans la "mauvaise position" après une importante inactivité. Dans mon cas , c'est repartit.
Il y a une autre méthode, avec une sorte de briquet très long , il faut chauffer directement le bout du thermocouple, qui libère la sécurité, le tuyau se purge pour de bon et cela redémarre.
Brigitt
par Brigitt » 09/08/23, 19:55
Ouf
Ma vie est sauvée, la 2e solution
Avec la flamme longtemps ça à marché
Enfin savon, eau chaude, douche :roll:
Merci pour le truc :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 96 invités
