Mon chauffe bain à gaz ne veut plus s'allumer,
il s'allume normalement avec un piezo, je maintiens un peu et il reste en veilleuse
Mais là depuis hier... rien
je soupçonne une sécurité de se mettre, mais comment voir d'où cela vient
Je vous mets une petite photo, si ça peux m'aider
(mes enfants vont arriver demain et c'est la cata)
Merci à ceux qui prendront la peine de m'expliquer
Aide sur mon chauffe eau gaz : veilleuse qui se coupe
- Pièces jointes
- chauffe bain - saunier Duval
- WhatsApp Image 2023-08-08 at 16.23.02.jpeg (153.36 Kio) Consulté 2605 fois
- x 3049
Re: Aide sur mon chauffe eau gaz
Brigitt a écrit :Bonjour
Rien, c'est vraiment rien? Plus d'étincelle?
- x 3298
Les chauffe-eau à gaz ont des sécurités qui jouent parfois des tours après une période d'arrêt. Le système piézo est plutôt fiable: je pense que c'est vraisemblablement le gaz de la veilleuse qui n'arrive pas (à confirmer ou non par Brigitt) car il faudrait peut-être réarmer le bazar.
Parfois ça se passe au niveau du compteur lorsqu'il y a un changement d'occupant; dans ce dernier cas il est facile de repérer le levier de réarmement. Dans le cas de la chaudière, il faut voir avec la notice, mais souvent, pour les opérations autres que la marche standard, il est laconiquement précisé; "voyez auprès d'une entreprise qualifiée", ce qui n'avance pas à grand chose...
Bonsoir,
C'est un chauffe bain que j'utilise tous les jours
qui fonctionne au butane
et là d'un coup il ne tient plus "la veilleuse"
pas moyen de rester en veille et de chauffer l'eau
flytox
Il peut arriver que le piezo déconne et ne fait plus l'étincelle parce que un petit peu de carbone s'est déposé sur une électrode / gicleur de veilleuse. Un petit grattage avec une brosse et cela repart. On doit voir l'étincelle quand on entend le "tac tac tac".
Si cela fonctionne avec une bouteille de butane, souvent le re démarrage est très laborieux après le changement de la bouteille. Si de l'air est rentré dans les tuyaux, la sécurité coupe avant que la veilleuse ne s'allume. Il faut insister lourdement Quand on arrive à entendre le tout petit sifflement du gaz qui arrive au niveau de la veilleuse, c'est bon.
Vérifier également au niveau du robinet de la bouteille, il y a là aussi une sécurité qu'il faut re enclencher après changement de la bouteille.
L'étincelle se fait bien, la veilleuse s'allume mais ne tient pas
La bouteille n'est pas pleine, déjà utilisée
bonjour, oui c'est ce que je craignais
y a-t-il une solution de "bricolage" un nettoyage
car je dois changer ce chauffe eau (trop vieux)
et je ne voudrais pas faire trop de frais
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Remundo
- x 5777
sans pouvoir aider Brigitte, ces chauffe-eau au gaz sont des diableries que les sécurités mettent en carafe fréquemment. De plus amener la bouteille de gaz, risque de fuite + entretien n'est pas hyper enthousiasmant.
Pour un besoin ponctuel limité, personnellement j'opte pour le système hypersimple du chauffe-eau électrique sans entretien avec lequel on n'est pas emmerdé.
Pour une installation de chauffage global, l'eau chaude peut-être produite par une chaudière de différentes technologies possibles. La pompe à chaleur air-eau est assez intéressante pour son rendement thermodynamique.
est-ce que c'est cette petite bougie "blanche" et le petit fil qui suit ??
je pense pouvoir le changer pour me dépanner
(j'ai de la famille qui vient en vacances)
Merci encore
Merci encore
- 6401 Vues
Dernier message par Doudou22
31/03/23, 23:55Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 20 Réponses
- 34443 Vues
29/01/19, 16:16Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 7321 Vues
Dernier message par filoudepuz
24/06/16, 19:46Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 11 Réponses
- 11182 Vues
Dernier message par mir310
30/09/09, 00:45Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 14 Réponses
- 27098 Vues
Dernier message par gegyx
26/05/24, 12:04Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 62 invités
