Conseil installation électrique 12V (débutant)
preliator
par preliator » 12/09/23, 12:29
Bonjour à tous,
Je me suis installé une petite installation solaire 12V chez moi pour recharger le petit appareillage (téléphone, power bank, etc). Mes composants actuels :
- 1 x Panneau solaire 100W 12V, Vmp 18.5 Imp 5.42
- MPPT Victron Energy 100 | 20
- 3 x Batteries Victron Batterie AGM 12V 22Ah en parallèle
Je souhaiterais augmenter ma puissance solaire, notamment pour y brancher un onduleur qui me servira à brancher un PC portable de 140W environ.
De ce que je comprends, mon MPPT ne supporte pas + de 20A ("100 | 20"). En restant sur du 12V, cela signifierais que je ne pourrais pas poser + de 4 panneaux similaires à celui que j'ai déjà (5.42 d'Imp * 4 = 21.68A) branchés en parallèles.
Si je souhaite poser davantage de panneaux, pour arriver à 600W par exemple, mais en conservant ce MPPT, je n'aurais pas d'autres choix que de choisir un modèle de branchement en série et de switcher le MPPT sur du 24V ou 48V ? Est-ce intéressant dans mon cas, sachant que j'ai uniquement une utilisation en 12V ? Si oui, quels systèmes me permettrait de passer du 24V/48V en 12V ?
Un grand merci pour vos conseils.
x 1772
Re: Conseil installation électrique 12V (débutant)
par izentrop » 12/09/23, 13:32
preliator a écrit : brancher un onduleur qui me servira à brancher un PC portable de 140W environ.
C'est beaucoup 140 W pour un PC portable. Pas besoin d'onduleur, regarde sur l'alim, ça doit être du 20 V DC .
Pour 140 W nominal, Un convertisseur DC-DC de 15 A devrait suffire https://fr.aliexpress.com/item/1005001277882641.htm
x 2095
par Macro » 12/09/23, 14:33
La seule fois que j'ai voulu faire fonctionner un pc sur un onduleur noiche... Il n'a jamais voulu fonctionner . J'etais sur des mesures en longue distances sur mon alfa avec correction des cartographies (800km dans la journée) la batterie du PC a tenu 2 heures le matin et 1h 30 l'aprés midi ..Elle n'a jamais voulu charger sur le convertisseur...Alors qu'on lui faisait chauffer la bouilloire et tourner un peti frigo caravane 220v
preliator
par preliator » 12/09/23, 14:52
Merci pour vos réponses, le PC était un exemple mais c'est plus sur cette partie là que reposait ma question. Est-ce que mon raisonnement est juste ?
x 1772
par izentrop » 12/09/23, 15:15
preliator a écrit :quels systèmes me permettrait de passer du 24V/48V en 12V ?
Ce MPPT sais faire 48 v en entrée PV et 12 V en sortie batteries https://www.achatbatterie.fr/Files/31780/mppt10020.pdf
Tu as intérêt à les mettre en séries les PVs, la charge démarre avec une plus basse luminosité.
Le lien qui ne marchait pas https://fr.aliexpress.com/item/1005001277882641.html
x 4054
par janic » 12/09/23, 16:28
izentrop et ses délires!
