Roue thermo Gravitationnelle
rouethermogravitationnelle
x 18
par rouethermogravitationnelle » 19/10/23, 23:35
Bonjour à tous ! Pour ceux qui ont la possibilité de venir à Morcenx la Nouvelle ce samedi 21 octobre vous aurez la possibilité de voire en fonctionnement la nouvelle roue thermogravitationnelle composée de 96 bouteilles de 1L. Comme le soleil ne sera certainement pas au rendez-vous une ampoule infrarouge simulera un rayonnement d'environ de 30w/m2.
affiche EXPO 21.10.2023 Roue Thermo Gravitationnelle.jpg (126.57 Kio) Consulté 2878 fois
x 18
Re: Roue thermo Gravitationnelle
par rouethermogravitationnelle » 23/10/23, 17:10
Après l'exposition, j'ai fait une vidéo de la nouvelle roue thermo gravitationnelle que vous pouvez consulter sur youtube
Merci de me donner votre avis
x 11426
par Christophe » 23/10/23, 17:58
T'as le lien youtube ?
x 18
par rouethermogravitationnelle » 23/10/23, 18:51
Pour la vidéo
il faut effectuer une recherche sur Youtube
x 11426
par Christophe » 23/10/23, 19:10
Plus simple avec le lien direct, surtout que la vidéo apparait sur le forum !
x 1704
par izentrop » 24/10/23, 08:58
Aux dernières secondes de la vidéo, on voit que la roue ne semble pas tourner plus vite avec le triple de bouteilles.
Le sens de rotation semble l'effet du hasard ou de la position du soleil par rapport à la pente ?
Trop de forces contradictoires pour en tirer une utilité autre que ludique.
Tant qu'on t'invites dans les foires et salons, profites - en, ça fait parler les curieux :wink:
x 18
par rouethermogravitationnelle » 24/10/23, 10:26
Si variation de la vitesse de rotation il y a , c'est qu'il a variation du transfert thermique dû aux variations du rayonnement solaire avec les nuages et de la variation de la vitesse du vent qui vient refroidir toutes les bouteilles surtout si ce vent vient du côté ensoleillé.
En effet l'orientation de l'inclinaison de la roue à son importance par rapport à la source chaude et froide.
C'est vrai que c'est très ludique avec un coté décoratif Vintage par le fait qu'il soit mobile.
Je pense qu'il est trop tôt pour en conclure que cela n'aura pas une autre application bien plus utile. On en est qu'au tout début tout comme çà été le cas pour l'électricité, l'aviation, l'éolien etc.…
C'est une affaire à suivre…
Toute science doit être réfutée et à ce jour, ce type de roue thermo gravitationnelle n'existait pas.
C'est pourquoi; je lance un débat scientifique
Merci de m'avoir partagé ton avis
PS : la roue thermo gravitationnelle me sert surtout de support pour lancer une réflexion sur le réchauffement climatique (causes, effets et solutions). En soit une découverte n'est rien si nous n'avons pas de conscience....
Remplaçant1
par Remplaçant1 » 24/10/23, 12:12
rouethermogravitationnelle a écrit :Si variation de la vitesse de rotation il y a , c'est qu'il a variation du transfert thermique dû aux variations du rayonnement solaire avec les nuages et de la variation de la vitesse du vent qui vient refroidir toutes les bouteilles surtout si ce vent vient du côté ensoleillé.
Avec ce type de moteur, le differentiel de temperature et de puissance thermique est faible en regard du volume de la machine et de la quantité de matiere engagée pour une réalisation industrielle. ( utilisation de materiaux autres que des bouteilles en plastique )
C'est une autre façon de dire que ce n'est pas tres interessant, sauf pour le coté didactique et ludique.
Pourquoi pas utiliser ce principe mais en utilsant un capteur solaire thermique plan à air, comme source chaude.
Ce capteur va produire une bonne source chaude et qui peut etre puissante. Autant de m², autant de kW de chaleur.
Les bouteilles en plastique sont rempalcée par des cylindres en Alu
Cet air chaud est envoyé sur des cylindres en metal (Alu) pour une conduction efficace et rapide.
L'air ambiant est envoyé ensuite sur ces mêmes cylindres et constitue la source froide.
Le rendement restera faible= 1-Tchaud/ Tfroid, T° en K.
soit par exemple pour Tchaud 100°C = 373K
25°C pour Tfroid = 298K
rendement theorique maximum = 25% et vu qu'il est difficile d'atteindre le rendement theorique max, le resultat final est equivalent à du photovoltaique. J'ai négligé le rendement des capteurs solaire thermique, on va dire 80%.
En l'integrant, les 25% de la chaine passent a 20% theorique max.
Voilà pourquoi les industriels ne s'interessent pas à ça. :oops:
x 18
par rouethermogravitationnelle » 24/10/23, 12:45
Ce que l'on appelle rendement de Carnot est en fait plus un coefficient donnant la quantité de chaleur pouvant être transformée en énergie mécanique.
La puissance dépend bien sûr de l'écart de températures mais aussi de la surface des échangeurs. P= K S Δ T
Pourquoi les industrielles ne sont pas intéressées?
Tout simplement la conception et la mise en service n'était pas aussi simple que la roue thermo gravitationnelle.
Je ne pense pas que l'avenir passe obligatoirement par l'industrie mais par du local, de l'artisanal avec des matériaux bio sourcées, par des éco systèmes d'acteurs.
Le régime de températures de fonctionnement de la roue thermo gravitationnelle permet d'envisager d'une manière simple l'exploitation du stockage d'énergie thermique (Lac, sel, fondus etc...
Quand on sait que 70% de l'énergie d'une centrale nucléaire (ou toute machine à vapeur) est perdue en chaleur pour refroidir cette vapeur, cela laisse rêveur de pouvoir la transformer cette énergie perdue en énergie mécanique (même si ce rendement semble faible).
Jusqu'à maintenant nous fabriquions que de petits moteurs thermiques car ceux-ci étaient obligatoirement métalliques. La roue thermo gravitationnelle permet d'en faire très facilement des beaucoup plus gros.
C'est à essayer et à faire son bilan carbone...
x 1704
par izentrop » 24/10/23, 14:18
rouethermogravitationnelle a écrit :Quand on sait que 70% de l'énergie d'une centrale nucléaire (ou toute machine à vapeur) est perdue en chaleur
Question de politique, en Russie ils utilisent la chaleur pour le chauffage urbain. les futurs SMR comme Naarea sont prévu pour que la chaleur soit exploitée par les industriels
Remplaçant1 a écrit :rendement theorique maximum = 25% et vu qu'il est difficile d'atteindre le rendement theorique max, le resultat final est equivalent à du photovoltaique.
Pas garantie, un PV de même surface que la surface ensoleillé du système, suivi d'un petit moteur électrique reviendra beaucoup moins cher pour une efficacité probablement meilleure.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 181 invités
