Petite installation solaire sur onduleur -> Privilégier 24V, 36V, ou 48V ?
preliator
par preliator » 05/11/23, 13:51
Bonjour à tous,
Je dispose d'une petite installation solaire que je souhaite utiliser sur un onduleur qui me servira à brancher des appareils de faibles/moyennes consommation (2x ordinateurs de 140W, chargeur de trottinette et vélos électriques, chargeur de batteries d'outils de bricolages).
- 4 x Panneau solaire 180W 12V
      - Vmp 19.10V
      - Imp 9.10A
      - Voc 23.20V
- Pas de batterie.
Je souhaite acheter un onduleur de la marche Victron (VICTRON Energy Onduleur Phoenix), et ces derniers prennent plusieurs possibilités de voltage en entrée : 12V, 24V, 36V, 48V.
Est-ce qu'il y a un voltage à préférer dans mon cas ? Je pensais mettre mes panneaux en série pour arriver à 48V, sachant qu'à l'avenir je songe à acheter 4 autres panneaux de même puissance à l'avenir que je pensais brancher en parallèle aux 4 premiers.
Merci.
x 11657
Re: Petite installation solaire sur onduleur -> Privilégier 24V, 36V, ou 48V ?
par Christophe » 23/11/24, 12:53
Plus y a de Volts, mieux c’est…
x 1772
par izentrop » 23/11/24, 13:31
Le mieux est de mettre les 4 panneaux en série, ce qui fait le moins de perte par effet joule et le moins d'investissement dans le cuivre des liaisons, à condition que l'onduleur supporte une tension de 95, voir 100 V max sur son entrée, 23.2 X 4 ++.
Cela permet aussi de produire avec un ensoleillement plus faible.
x 1772
par izentrop » 23/11/24, 16:43
Désolé je n'ai pas bien lu VICTRON Energy Onduleur Phoenix ce sont des onduleurs destinés à fonctionner sur des batteries https://www.victronenergy.fr/inverters
Il faut plutôt s'orienter vers l'onduleur hybride https://www.google.com/search?q=onduleur+hybride+3kw
x 3326
par sicetaitsimple » 23/11/24, 17:34
Pas la peine de te fatiguer...post de preliator en octobre 2024:
solaire-photovoltaique/question-onduleur-t17696.html#p558964
Bonjour à tous,
J'ai une petite question de compréhension. Je dispose d'une petite instalation solaire reliée à un onduleur :
- 2x Panneau solaire en parallèle de 180W Vmp -> 19,10V - Imp -> 9,43A (total : 360W 19.10 Vmp / 18.86 Imp)
- MPPT Victron 100|20
- 3x Batterie Victron AGM 12V 22Ah C20 en parallèle (total : 12V 66aH en C20) ->
- Onduleur Victron Phoenix Onduleur 12V / 800VA (800W de puissance continue).
