Non tel que présenté les 4 sont en court-circuit.
Mais n'ayant pas du tout compris l'intention de l'auteur, je me suis abstenu de commenter.
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le pressentiment qu'on va encore passer des semaines à palabrer autour des ces panneaux pour au final pas grand chose.
Réfléchir avant d'agir c'est bien, c'est même indispensable, mais à un moment il faut passer à l'action.
Branchement parallèle et/ou série (débutant)
- x 11326
Re: Branchement parallèle et/ou série (débutant)
Ah oui le 1 aussi…j'avais zieuté trop vite le schéma...
Bref désolé mais ce schéma c’est n’importe quoi…je suis surpris qu'izy ait pas vu ces grossières erreurs ???
- x 11326
Bon, la solution si tu veux absolument du 12V et un autre circuit vers les 70V tu dois faire 2 circuits totalement indépendants...
4 seul
3, 2, 1 en série
Et c'est tout...
Après tu peux essayer de câbler comme sur ton schéma mais cela risque de pas très bien fonctionner (au mieux ça fera rien du tout puisque les panneaux et entrées des victron sont en court circuit...au pire ça va fumer un peu par grand soleil, je me suis jamais amusé à mettre un PV en CC c'est comme mettre une pile neuve en CC c'est pas conseillé...)
4 seul
3, 2, 1 en série
Et c'est tout...
izentrop a écrit :En fonctionnement, faut plutôt les assimiler à des éléments de batterie .peter a écrit :Une cellule photovoltaique, est une diode n'est ce pas ?!
Oui, c'est logique.
Je pensais juste aux pertes de Gap par branchements en serie.
Mais coté schéma, on a du mal a voir les cables qui sont "connectés" des autres qui passent "par dessous".
Perso, je mettrai tout en paralléle, ensuite connecté a un Oscillateur pour convertir les Amp. en Volts...
Mais... cela deviendrai trop complexe pour lui...
Je dis sa juste parceque j'avais deja essayer, mais pas grandeur Nature, en miniature...
genre 0,5 Volts et 1 Amp a convertir en Volts (depend de l'oscillateur)
( convertisseur de courant en tension, hélas générateur de parasites harmoniques, donc pertes )
- x 11326
Peteer doit aimer et va certainement sauver la situation : ils sont bien feuilletés ces panneaux !
- x 1619
J'ai pardonné l'erreur d'avoir mélanger bleu clair et bleu foncé, mais on a bien compris l'intention... j'ai préféré répondre à la question.Christophe a écrit :je suis surpris qu'izy ait pas vu ces grossières erreurs ???
Les 2 et 3 vont être bridés par le goulot d'étranglement du 1 plus petit qui limite le courant et risque de surchauffer en forte chaleur.Christophe a écrit :3, 2, 1 en série
Mais bon , tout dépends de la latitude ou se trouvent les panneaux et la différence n'est pas énorme.
L'idéal serait d'ajouter une batteries en 12 V genre 100 Ah pour avoir de l'énergie même la nuit et les jours sans soleil.
2,3,4 en série sur le chargeur existant
Le 1 derrière un petit chargeur raccordé sur les mêmes batteries, avec des diodes antiretour au cas ou risque de courant inverse.
et derrière les batteries, l'onduleur
???Peter a écrit :Je pensais juste aux pertes de Gap par branchements en serie.
Tu parles de convertisseurs de tension DC-DC ?un Oscillateur pour convertir les Amp. en Volts...
Christophe a écrit :Peteer doit aimer et va certainement sauver la situation : ils sont bien feuilletés ces panneaux !
C'est de la nostalgie, quand j'avais monter mon premier PV pour charger un accus 12V de voiture...
il y a 30 ans de cela.
Mais putain que sa chauffe au soleil !
Pas de refroidisseur derriere...ni de récup de cette chaleur perdue. (a fixer de préf. sur un bidon d'eau a chauffer aurait été idéal, douche portative)
Bah... cela avait quand méme marcher pour partir en camping.
La seconde fois ce fut la réalisation d'une Radio a Galéne a amplification a transitor unique,
dont la petite cellule PV suffisait en étant illuminé par une flamme de .... bougie
- transistor au Germanium, yavait pas besoin de cellules PV en serie,
une seule de 0,5 V suffisait.
J'ai encore de vieilles cartes au grenier, dont les TR. et Diode au germanium sont a récupérer.
Fonctionnent méme pour réaliser des Joule Thief.
- plasmanu
- x 181
T'auras pas par hasard du radon dans ta cave ?
Avec du radium on s'éclaire avec zéro volt
Non pas de radon,
mais je crois que pour le radium, la Nasa utilisait des Piles au Radium dans la station spaciale...
- 11 Réponses
- 4278 Vues
Dernier message par preliator
18/01/24, 16:18Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 9048 Vues
Dernier message par darwenn
03/01/23, 18:29Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 41 Réponses
- 44480 Vues
Dernier message par Remundo
24/11/21, 20:35Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 8 Réponses
- 7178 Vues
Dernier message par izentrop
19/02/20, 10:14Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 9 Réponses
- 16922 Vues
Dernier message par plasmanu
10/01/20, 03:34Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 132 invités
