Bonjour à tous,
Je dispose de 4 panneaux dont j'aimerais séparer en 2 leur sortie. Une première sortie parallèle en 12V pour alimenter tout le petit appareillage (téléphones, rasoirs, lampes torches, etc) et une seconde en série en 48V qui sera branchée sur un onduleur VICTRON Energy Phoenix 48/500 dans l'objectif d'y brancher des appareils (non simultanément) de moyennes consommation (Ordinateur 140W, trottinette et vélos électriques).
- 1x 100W 12V, Vmp 17.64V, Imp 5.67A
- 3x 140W 12V, Vmp 19V, Imp 7.37A
- Pour les 2 sorties, je dispose de 2 MPPT Victron 100|20
Voici un schéma que j'ai imaginé (totalement ouvert aux critiques) :
Ainsi, les panneaux 1, 2, et 3 sont d'abord branchés en parallèles ensemble pour ma sortie 12V, puis en série avec les panneaux 3 et 4 pour ma sortie 64V.
Est-ce que cela se fait de placer un même panneau sur 2 circuit différent ? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre ?
Merci.
Branchement parallèle et/ou série (débutant)
Re: Branchement parallèle et/ou série (débutant)
Je suis pas spécialiste, mais mélanger différents truc, entre 100 et 140 Wc, ne sera pas optimum...
- x 1586
Le 1 peut être mis en parallèle avec un 140 W mais pas en série, car le 100 W risque de cramer par un courant trop important et le 140 W ne délivrera pas toute sa puissance
4 PV de 140 W peuvent être mis en série en entrée d'un MPPT Victron 100|20
izentrop a écrit :Le 1 peut être mis en parallèle avec un 140 W mais pas en série, car le 100 W risque de cramer par un courant trop important et le 140 W ne délivrera pas toute sa puissance
Ok super, merci pour l'info.
Si je comprend bien, mettre des panneaux en série signifie faire passer une tension équitable dans chacun des panneaux, d'où le fait que celui en 100W qui a une puissance inférieure aux 140W risque de cramer ?
Pour les 4 PV de 140 W en série sur mon 100|20, j'ai quelques doutes. J'ai vu qu'il fallait ajouter une marge de 20% au total des Voc et comparer avec ce que peut supporter comme tension le MPPT, notamment durant les périodes de grand froid où la tension augmente. Dans mon cas, 23Voc * 4 = 92Voc, ça ne passerait pas. Qu'en penses-tu ?
Un grand merci.
- x 1586
Non il faut qu'ils débitent tous la même intensité pour un ensoleillement donné, sinon le courant moyen qui traverse les panneaux en série sera limité par le plus faible :preliator a écrit :Si je comprend bien, mettre des panneaux en série signifie faire passer une tension équitable dans chacun des panneaux, d'où le fait que celui en 100W qui a une puissance inférieure aux 140W risque de cramer ?
Les plus forts ne produiront pas à leur maximum.
A midi le plus faible aura une intensité supérieure à son courant admissible et risque de surchauffer.
Pour les panneaux en parallèle, si ils produisent la même tension, pas de soucis, mais comme je viens de le voir ce n'est pas le cas. Au pire celui à la plus haute tension risque de débiter dans l'autre.
Celui donné pour 17.64 V devras plutôt être mis à part.
Ou ça ?J'ai vu qu'il fallait ajouter une marge de 20% au total des Voc
En même temps la puissance solaire reçue est beaucoup plus faible, le VOC aussi, non ?et comparer avec ce que peut supporter comme tension le MPPT, notamment durant les périodes de grand froid où la tension augmente.
Une cellule photovoltaique, est une diode n'est ce pas ?!
izentrop a écrit :Non il faut qu'ils débitent tous la même intensité pour un ensoleillement donné, sinon le courant moyen qui traverse les panneaux en série sera limité par le plus faible :preliator a écrit :Si je comprend bien, mettre des panneaux en série signifie faire passer une tension équitable dans chacun des panneaux, d'où le fait que celui en 100W qui a une puissance inférieure aux 140W risque de cramer ?
Celui donné pour 17.64 V devras plutôt être mis à part.Ou ça ?J'ai vu qu'il fallait ajouter une marge de 20% au total des VocEn même temps la puissance solaire reçue est beaucoup plus faible, le VOC aussi, non ?et comparer avec ce que peut supporter comme tension le MPPT, notamment durant les périodes de grand froid où la tension augmente.
J'ai vu plusieurs sources qui disent que la température (en particulier le froid) peut faire grandement varier la tension Voc.
Source 1 (forum) : https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=37181
Source 2 (article scientifique avec graphiques) : https://lesolairepourtous.fr/etiquettes ... ovoltaique
Dans la source 2, on remarque que le panneau de référence produit une Voc de ~23V à 25° et ~27V à -10°.
Sur un autre forum, on m'a conseillé de relativiser cette donnée. Victron est une bonne marque, et probablement qu'ils ont prévu une marge de tolérance si je dépasse une tension totale de 100V, mais je ne sais pas quoi en penser.
- x 1586
En fonctionnement, faut plutôt les assimiler à des éléments de batterie .peter a écrit :Une cellule photovoltaique, est une diode n'est ce pas ?!
- x 1586
Le Voc en question est une valeur théorique donné avec une puissance solaire constante de 1000 W/m²preliator a écrit :J'ai vu plusieurs sources qui disent que la température (en particulier le froid) peut faire grandement varier la tension Voc.
Quand il fait - 10°, la puissance solaire reçue, suivant la latitude sera au mieux divisée par 2 et la tension à vide max n'atteindra pas le Voc référencé...
https://apalis.fr/herve.silve/solaire.htm
Donc aucun soucis à mettre 4 PV au Voc = 23 V en série
Par contre 2 PVs de tension différentes en parallèle il y a des soucis ... http://fr.smartnewenergy.com/info/tips- ... 56027.html
- x 11263
Personne n’a encore remarqué que 3 des panneaux étaient en court circuit ????
Cela ne peut absolument pas marcher !!
- 11 Réponses
- 3947 Vues
Dernier message par preliator
18/01/24, 16:18Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 8601 Vues
Dernier message par darwenn
03/01/23, 18:29Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 41 Réponses
- 43563 Vues
Dernier message par Remundo
24/11/21, 20:35Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 8 Réponses
- 7106 Vues
Dernier message par izentrop
19/02/20, 10:14Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 9 Réponses
- 16745 Vues
Dernier message par plasmanu
10/01/20, 03:34Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
