Voilà la pompe à chaleur, qui devrait être posée en fin février chez moi...
A priori la Rolls des pompes ... 18 kW
Petite erreur de dimension, RDC et étage, c'est 285m2, pas 260, mais c'est au mini 3m de hauteur sous plafond...
Cela me parait un peu juste, sachant que chez le beau fils, avec 240m2, et aussi 3m sous plafond, ont mis 2 pompes de 12 kW ...
Le grenier, isolation des rampants, 130m2 de surface au sol.
Le grenier ne sera pas chauffé, ou à 10° maxi...
- x 3329
Re: Voilà la pompe à chaleur, qui devrait être posée en fin février chez moi...
Pas compris?
Le grenier est une pièce de stockage, je mettrai peut être un radiateur de 1000W dedans ....
- x 11658
Tu stockes ton pinard au grenier ?
Sinon aucun intérêt de chauffer un grenier, tant qu'il est indirectement maintenu hors gel...(et encore cela dépend ce qu'il y a dedans...)
Faire une recherche - Participer et contribuer - Publier - Tipee - Netiquette
- x 1772
Salut le chti,
La pompe à chaleur est valable en basse température, avec une bonne isolation et si on a une deuxième option de chauffage, si tu souhaites bénéficier de l'option tempo, surtout en haut de France.
Tu chauffes avec quoi actuellement ?
Tu as besoin de chauffer l'étage ?
Tu as des aides ?
Tu as des aides ?
- x 6213
izentrop a écrit :Salut le chti,
La pompe à chaleur
Nucléaire, ça devrait t’plaire!
Ministère de la Pravda sous divers second-nez suspects: GuyGadeboisLeRetour,alias: Twistytwik, GuyGadebois, gfgh64, etc
- x 6213
Iziment (trop) te ditphil59 a écrit :Le grenier est une pièce de stockage, je mettrai peut être un radiateur de 1000W dedans ....
du coup elle lui servirait à quoi sa PAC? Une maison de 130m2 bien isolée, n’a pas besoin de PAC, et j’avais fait le calcul y’a cinq ans, avec 6’000/7’000 € ça payait les matériaux et l’échafaudage (Castorama) aujourd’hui ce serait plus cher, mais les PAC aussi.Iziment-trop a écrit :... avec une bonne isolation […]
Éternel [faux] débat.
*) Sauf dans certains cas où ça se justifie, Mais il faut vraiment très bien calculer pour savoir si le jeu en vaut la chandelle: Renouvellement de la PAC, avec plan d’amortissement sur des dizaines d’années et pas avec une entreprise qui aura disparu dans cinq ans (évidemment, sans avoir laissé d’adresse, ni de nom de responsable, faut juste faire du pognon avec les PAC et bye-bye…), garantie et tout le tralala. Parce que le remplacement d’une isolation thermique en polystyrène expansé, ça dure 50 ans, j’dis ça j’dis rien, combien de PAC aura-t-il fallu remplacer en 50 ans ? Et combien cela aura-t-il coûté ? Si en plus le client doit quand même payer l’isolation thermique!
Pas de subvention directe, j'ai droit à pratiquement rien, couleur violet sur je ne sais plus quel truc ...
Je vais avoir l'isolation des rampants, avec BA13, au grenier.
Pompe à chaleur, en remplacement de la chaudière gaz ( que je laisserai, ou remonterai, après), et poêle à bois, bouilleur, avec ballon tampon de 500L, et tarif edf tempo, en 12 kVA.
Un ballon thermo"machin" complétera le tout.
Le tout pour pratiquement rien.
Les jours de grand froid, et journée rouge, la pompe ne tournera pratiquement pas.
Mes 1 kWc de panneaux seront renforcés cet été.
- x 11658
phil59 a écrit :Je vais avoir l'isolation des rampants, avec BA13, au grenier.
Le BA13 n'est pas un isolant.
phil59 a écrit :Le tout pour pratiquement rien.
? Tu viens de dire que t'aurais par d'aides ?
phil59 a écrit :Mes 1 kWc de panneaux seront renforcés cet été.
Peut être commencer par là avant de mettre 18 kW de PAC...non ?
- x 3329
Christophe a écrit :phil59 a écrit :Je vais avoir l'isolation des rampants, avec BA13, au grenier.
Le BA13 n'est pas un isolant.phil59 a écrit :Le tout pour pratiquement rien.
? Tu viens de dire que t'aurais par d'aides ?phil59 a écrit :Mes 1 kWc de panneaux seront renforcés cet été.
-Le BA13 n'est pas un isolant, OK. Mais j'imagine que l'effet attendu est une réduction des courants d'air dans le grenier , et donc des déperditions?
-Egalement surpris sur le "presque rien"
- Concernant la priorité à donner aux travaux, ça se discute. Tout d'abord parce qu'il ne sont pas de même nature. Si mes souvenirs sont bons, le PV déjà installé de Phil59 est au sol, en mettre un peu plus est à la portée de n'importe quel bricoleur un peu sérieux. De la plomberie, impliquant des manutentions de machines de plus de 100kg, un peu moins. Par ailleurs il a un abonnement tempo, qui lui assure sauf 22 jours dans l'année un prix de l'électricité très intéressant. Pas sûr d'ailleurs qu'il arrive à faire moins cher en complétant son installation.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 226 invités
