Genératrice hydroelectrique base Leroy Sommer à courant continu
- Remundo
- x 5928
Re: Genératrice hydroelectrique base Leroy Sommer à courant continu
on peut faire la vis avec des bouts de plastiques, mais l'hélicoïde est mécaniquement discontinue à chaque tour. Effectivement ça ne sera pas très robuste sur le long terme.
Par contre il faudrait faire une impression 3D, quitte à emmancher les hélicoïdes sur un axe métallique.
le temps du retrait est venu
Merci pour toutes vos réponses,
Pour le hauteur de chute par rapport aux godet elle est un peu ajustable; Mais l'endroit d'installation se situe chez mon fils à 300km, je n'ai pas le oisir de faire des essais quand bon me semble. Dès ce weekend nous installons la structure actuelle avec l'ancienne roue pour prendre les dernière mesure qui permette de terminer la parie démultiplication courant l'été.
Quant à la puissance j'espérais un peu plus, je prenais bien caché dans ma mémoire la vieille formule P=C.w donc avec 30tr/min et des godet d'environ 3L, j'obtenais ~90W.
En tout cas c'est lancé, on verra bien...
Merci de ne pas répondre avec plein de points d'exclamation, j'en ai trop vu en parcourant les forum et cela n'aide personne.
Chacun possède une part de savoir que les autres ignorent, et c'est pour ça qu'on progresse.
PS: au début j'avais pensé à la solution Vortex https://www.vortexhydro.com/ mais la plus petite ne rentre pas dans un moine classique en buses de Ø100 avec les planches.
3 x
- x 1750
C'était pour la démo rapide, certains youtubeurs en font des caisses, lui montre l'essentiel.sicetaitsimple a écrit :J'ai quelques doutes sur la durée de vie de l'engin...izentrop a écrit :La turbine la plus efficace en faible dénivellation est la vis d'Archimède, réalisable à peu de frais avec les moyens du bord ...
Il n'a pas fait la jonction entre les tronçons d'hélices, ce n'est pas le plus difficile, ils y a d'autres vidéos qui le montrent plus précisément.
Pour ceux qui sont équipés pour souder l'acier, Mr construction a aussi construit un modèle plus robuste...
- x 1750
Merci du retour
Pour le rendement d'un petit générateur, faut pas compter plus de 50 %.
Pour 90 W, une chute de 1 m : 0.18 / 9.81, faudrait un débit de 18 l/ seconde environ https://www.france-hydro-electricite.fr ... 9-mail.pdf
La vis de la vidéo précédente, il annonce une puissance de 15 - 20 W
Bon courage pour la suite
La formule c'est Hauteur de chute(m) X débit (m3/s) X 9.81 X rendement = puissance(kW)jihem a écrit :la vieille formule P=C.w donc avec 30tr/min et des godet d'environ 3L, j'obtenais ~90W.
- Remundo
- x 5928
izentrop a écrit :La formule c'est Hauteur de chute(m) X débit (m3/s) X 9.81 X rendement = puissance(kW)
pour d'aussi petites installations, le débit doit être exprimé préférentiellement en kg/s, ce qui pour l'eau, revient à compter les L/s et la puissance en Watt(W)
- Bon éconologue!
- x 213
izentrop a écrit :C'était pour la démo rapide, certains youtubeurs en font des caisses, lui montre l'essentiel.sicetaitsimple a écrit :J'ai quelques doutes sur la durée de vie de l'engin...izentrop a écrit :La turbine la plus efficace en faible dénivellation est la vis d'Archimède, réalisable à peu de frais avec les moyens du bord ...
Des doutes sur la durée de vie de l'engin ?
Il faut quand même se rappeler que la Hollande a vécu au sec pendant plusieurs siècles grâce à des vis-sans-fin entrainées par des moulins à vents ...
Ils ne devaient pas les remplacer toutes les semaines !
Et pourtant, tout était en bois ...
Des troncs d'arbres ...
Pour découvrir l'univers parallèle des vecteurs d'énergies carbonées non-fossile, prenez le temps de parcourir ( 15 min ) le site internet NCSH : http://www.ncsh.eu/language/fr/energie-et-matiere/
Pour fabriquer une vis d'archimede a moindre cout cherchez chez les agris des vieilles vis a grains ...
- x 3248
NCSH a écrit :izentrop a écrit :C'était pour la démo rapide, certains youtubeurs en font des caisses, lui montre l'essentiel.sicetaitsimple a écrit :J'ai quelques doutes sur la durée de vie de l'engin...
oui, des doute sur la durée de vie de l'engin tel que fabriqué dans la vidéo postée à 19h11
Ce n'est bien sûr pas le principe de la vis d'archimède que je remets en cause....
- x 1750
Un avantage de la vis sans fin est que les petits poissons peuvent la traverser sans heurts (grille).
Celle là, avec le mécanisme hors de l'eau, optimisée scientifiquement( par une entreprise qui ne semble plus exister) devrait durer plus longtemps.
C'est clair que la durabilité n'est pas l'essentiel dans ces vidéos.NCSH a écrit :Il faut quand même se rappeler que la Hollande a vécu au sec pendant plusieurs siècles grâce à des vis-sans-fin entrainées par des moulins à vents ...
Nous avons essayé de monter la nouvelle structure, pour prendre les dimensions des aménagement béton à faire.
→ https://acloud4.zaclys.com/index.php/s/NdnGSfeGK3sdXW6
et j'ai testé la génératrice avec une lampe halogène, les filaments c'est de plus en plus rare...
→ https://acloud4.zaclys.com/index.php/s/TKcSj4etp3T4x45
Je vais le faire une prochaine fois avec tachymètre et pince ampèremétrique.
Mais je souhaitais avoir votre avis quand à l'utilisation de ce type d'onduleur en sortie pour obtenir un courant alternatif.
→ https://www.senetic.fr/product/S3300-G2?tduid=5f8eb1c88b122cae5328b96120d4279a&utm_source=tradedoubler&utm_medium=cps&utm_term=3202601
Il rentre bien dans le carter en cours de réalisation.
Je ne compte en faire l’acquisition qu'une fois les mesures de puissance prise sur place.
- 20 Réponses
- 6470 Vues
Dernier message par Ahmed
05/07/23, 12:54Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 13 Réponses
- 7106 Vues
Dernier message par Béran
30/11/22, 17:40Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 8 Réponses
- 7097 Vues
Dernier message par izentrop
11/08/17, 01:32Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 33 Réponses
- 92668 Vues
Dernier message par Blanchet
18/05/22, 06:43Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 5 Réponses
- 8785 Vues
27/01/09, 23:06Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
