Aujourd'hui je suis passé à autre chose mais je pense qu'il est intéressant de vous en faire profiter parce que je pense que l'idée était plutôt bonne ! Et pourquoi pas en profiter de ce sujet pour le relancer ? Histoire de pas tout perdre ou passer à coté d'une bonne idée (ou d'une FBI ?
En résumé il s'agit d'un générateur hydraulique "au fil" de l'eau, qui travaille sur la vitesse de l'écoulement d'un cour d'eau et non sur sa pression ou dénivelée (je sais je sais les 2 sont liés...mais on se comprend hein)...Bref travailler avec des pentes faibles, c'est son 1er avantage innovant...
Le 2ieme avantage est qu'il ne nécessite aucun (ou très peu) de travaux de génie civil sur le cour d'eau. Il suffit de le poser dans le cour d'eau et de le lester un minium...
Il travaille en 2 temps : à la montée (portance hydraulique) et à la descente avec l'angle d'incidence qui baisse automatiquement au point mort haut. Au point mort bas, c'est la portance des foils qui amorce la montée. Il y a une asymétrie: il est réglé pour avoir une incidence négative plus élevée à la descente qu'à la montée...afin de compenser la portance et d'essayer d'avoir 2 temps à peu près identique en terme de travail.
Ce prototype est réglable en course et variation d'incidence. De mémoire il est réglé au mieux là.
Les photos présentent un montage qui est resté toutes ces années dehors. La base du châssis est un ancien châssis inox de...paramoteur
Au niveau énergétique, d'après la théorie (j'avais fait une petite étude des foils sous héliciel), ce proto devrait produire entre 300 et 500W avec un cour d'eau à 1 à 1.5 m/s. Il faudrait que je retrouve tout cela ou refasse une étude...
Les 3 foils sont ceux d'une éolienne verticale. C'est peut-être pas les profils idéaux mais c'est ce que j'avais trouvé d'accessible pas trop cher à l'époque...
Je ne suis pas allé plus loin car mon ruisseau, pour les essais de validation, n'est pas assez profond ni assez rapide (sauf après un orage): le prototype arrivait à faire quelques tours mais avait tendance à bloquer au point mort haut. En effet; au PMH, 2 des 3 foils étaient dans l'air...pas top pour créer un travail hydraulique suffisant !
Un disque d'inertie ou l'inertie de la génératrice aurait certainement aidé à débloquer la situation mais je suis pas allé jusqu'à cette étape...
J'avais fait un mini prototype en impression 3D aussi...faut que je remette la main dessus...
Bon alors ? Qui veut s'y remettre ?
Mouvements et principe de fonctionnement :
Point mort bas :
Début de la levée (avec prise d'incidence positive) :
Point mort haut :
Début de la baisse (prise d'incidence négative) :
Retour au point mort bas :
Détails des réglages et coulisse :
Réglage de la course :
Réglage de l'asymétrie d'incidence :
Coulisse :
ps: j'ai écris ce message un peu à l'arrachée, idem pour les photos. Des détails techniques me reviendront plus tard...je peux faire des vidéos aussi...
Mais uniquement si cela vous intéresse...
