Turbine a air contre turbine a eau
Bonjour a tous, merci de m accueillir sur ce forum.
en butinant a droite et a gauche, j ai pu constater que, dans l ensemble, la solution stockage-restitution d energie via air comprime n etait que peu utilisee pour des raisons basiques de faible rendement...
OR...
j aimerais soumettre a la sagacite des nobles participants de ce forum la reflexion suivante:
imaginons que l on comprime un gaz , puis, que par un procede a consommation energetique negligeable, on transforme ce gaz en liquide, puis qu on utilise ce liquide pour faire tourner-non pas une aerogeneratrice- mais bien une hydro generatrice,...
pour faire simple : je comprime 1m3 d air a 100b je transforme ce m3 d air en m3 d eau, et je l utilise pour actionner une turbine pelton...
quelqun a t il une idee du rendement d un tel dispositif ? l eau etant pres de 1000 fois plus dense que l air, il me semble que l energie potentielle de ce montage soit globalement positive ( en oubliant l energie necessaire a la condensation du gaz, bien sur)
merci de partager vos reflexions et/ou suggestions
OR...
- x 11263
Re: Turbine a air contre turbine a eau
airpluso a écrit :quelqun a t il une idee du rendement d un tel dispositif ?
Très faible, certainement moins de 20%....et probablement plus proche des 10%...
Tu peux regarder ces liens :
energies-renouvelables/stockage-de-l-energie-air-comprime-t4242.html
energies-renouvelables/l-air-comprime-par-piston-liquide-vs-batteries-au-plomb-t6342.html
https://www.econologie.com/telechargeme ... -comprime/
https://www.econologie.com/stockage-fluide-comprime/
Entres autres...sinon fais une recherche : search.php
- x 2982
airpluso a écrit :imaginons que l on comprime un gaz , puis, que par un procede a consommation energetique negligeable, on transforme ce gaz en liquide,
On peut imaginer de tas de choses, mais s'il existait des procédés de liquéfaction de gaz à consommation énergétique négligeable, je pense que ça se saurait.
airpluso a écrit :Bonjour a tous, merci de m accueillir sur ce forum.
tu veux dire liquide ? et juste pour savoir 1m3 de gas donne 1m3 de liquide ?
il risque d'avoir des soucis de givre aussi,enfin la je parle pas rendement,parce que j'y connais rien
- x 11263
Supposons qu'il condense 100% des (environ) 20gr/m3 d'air...Donc on doit comprimer plus de 50 000 m3 d'air pour obtenir 1 Tonne d'eau...
Je raconte évidement n'importe quoi...
merci de vos reactions... pour essayer de faire avancer le schmilblick, je vais reformuler la question pour eviter les digressions...
combien de W puis je esperer tirer de 1m3 d air comprime a 100b envoyes dans une turbine a air ?
combien de W puis je esperer tirer de 1m3 d eau comprime a 100b envoyes dans une turbine a eau ?
- x 1586
Bonjour airpluso,
Tu devrais trouver tout ça sur le net.
Tu voudrais qu'on fasse le calcul à ta place, genre je fait mon marché, à vous de faire le boulot ?
- x 2982
airpluso a écrit :combien de W puis je esperer tirer de 1m3 d air comprime a 100b envoyes dans une turbine a air ?
C'est certainement une digression, mais:
-si tu parlais de Wh et non de W, ce serait mieux
-et si tu savais que le symbole de bar, c'est "bar", et non "b", ce serait mieux aussi.
Christophe a écrit :Supposons qu'il condense 100% des (environ) 20gr/m3 d'air...Donc on doit comprimer plus de 50 000 m3 d'air pour obtenir 1 Tonne d'eau...
50 000 m3 !!!!! Mazet...toph
- x 11263
Sur l'énergie, environ 800 fois moins...soit le rapport entre la masse d'1 m3 d'air et d'eau...et pour les Watts cela dépend de la durée...
Pour plus de précision, je passe mon tour...des candidats ?
Regarde les 4 liens que je t'ai donné pour commencer...
- 7111 Vues
11/01/22, 18:48Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 22 Réponses
- 21467 Vues
Dernier message par bardal
27/06/19, 13:42Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 73 Réponses
- 37813 Vues
Dernier message par lilian07
26/06/16, 20:34Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 5 Réponses
- 5744 Vues
Dernier message par Salade
08/07/16, 17:30Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 21 Réponses
- 12326 Vues
Dernier message par normandajc
18/05/16, 13:40Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Google Adsense [Bot] et 189 invités
