Bouchon de vidange cassé - machine à laver indesit
x 1728
Re: Bouchon de vidange cassé - machine à laver indesit
par izentrop » 04/10/24, 11:39
Bonjour, il y a encore moyen de le débloquer avec la pince ouverte en faisant appui sur les bords et graisse silicone au remontage, merci Macro.
Sinon découper un morceau de plaque, ajusté et enfoncé pour aider l'ouverture avec la pince.
Ou comme il est foutu, percé, fixer une patte métallique ou équerres avec des vis pour une meilleure prise avec la pince.
x 5358
par GuyGadeboisLeRetour » 04/10/24, 12:41
Trouver un tube d'acier, de fer, de cuivre, d'aluminium, de plastique solide correspondant au diamètre du creux dans le bouchon, y découper deux fentes qui utiliseront le reliquat de la languette, percer un trou dans ce cylindre, y glisser un tournevis, tourner.
x 3932
par janic » 04/10/24, 12:48
et continuer de casser la languette! :roll: :(
x 11471
par Christophe » 04/10/24, 13:00
Ahmed a écrit :Désolé! Il est vrai que je suis fort sobre, mais symboliquement le cœur y était pourtant!
Le cœur n'a rien à voir ! C'est surtout le foie qui trinque !! :mrgreen:
x 5358
par GuyGadeboisLeRetour » 04/10/24, 13:10
janic a écrit :et continuer de casser la languette! :roll: :(
Non, monsieur Ducon, la languette est faible en son milieu, ce qui subsiste sur les bords, noyé dans la masse est très solide et avec ce genre d'outil, on est en prise aux extrémités et la force exercée est uniforme, contrairement à une pince qui "tape" au milieu. :cheesy:
Je le sais, j'ai eu ce problème et m'en suis sorti grâce à ça.
x 11471
par Christophe » 04/10/24, 13:13
Non, monsieur Ducon, la languette est faible en son milieu, ce qui subsiste sur les bords, noyé dans la masse est très solide.
Ton idée est bonne, il suffit de partir sur une clé à bougie, les chinoises toutes fines...
x 5358
par GuyGadeboisLeRetour » 04/10/24, 13:14
Oui, en effet.
x 3932
par janic » 04/10/24, 13:20
Donc: mais symboliquement le foie y était pourtant! :)
tête de noeud en bois
Tout dépend de la matière qui constitue ce bouchon. Mais s'il a cassé une fois il pêtera probablement les fois suivantes. Simple question de résistance des matériaux! En clair de toute façon il faudra casser ce bouchon d'une façon ou d'une autre.
x 11471
par Christophe » 04/10/24, 13:29
janic a écrit :Simple question de résistance des matériaux!
La RDM prend en compte la forme de la pièce, si tu en avais fait un jour sérieusement, tu le saurais...
Tête de b.... !
x 3932
par janic » 04/10/24, 13:42
christophe
La RDM tient compte d'un effort de desserrage "normal" manuel.Au dela c'est au petit bonheur la chance!
Tête de b.... !
sacré nom d'une...p...ipe en bois. :cheesy:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 130 invités
