Réglage chaudière EasyyPell avec automate ökofen
Re: Réglage chaudière EasyyPell avec automate ökofen
Vous êtes à -1 sur votre thermostat d'ambiance, si c'est un écran tactile montrez le moi en photo que je vous explique
Bonjour ,
Je profite du sujet car je suis dans le même cas
J’ai la 25kw et franchement je me demande si mon fonctionnement est normal (je vois aucune modulation sans être specialiste)
La chaudière fait toujours la même chose (la courbe rose) peu importe la température de départ
J’ai l’impression que c’est pas optimal du tout contrairement au graphique que je peu voir sur la page 1 ou la température de chaudière se stabilise bien
Le technicien okofen n’a pas trop l’air d’apprécier que je m’intéresse au fonctionnement (j’adore savoir comment marche tout ce que j’ai)
La chaudière a été posée en janvier.
Voici mon graphique :
Merci d’avance !
Merci d’avance !
Bonjour à tous,
Les clients qui se soucient du fonctionnement de leur investissement sont une bête noire pour les techniciens...
Leur discours c'est "tant que ça chauffe ne vous souciez de rien
Une trentaine de démarrage par jour, ça ressemble à une chaudière sur-dimensionnée avec 25kW.
Quel est le "temps moyen brûleur" même s'il n'est absolument pas représentatif sans avoir effectué au moins une saison complète de chauffe ?
Dimima a écrit :Bonjour ,
Merci d’avance !
Je ne sais pas où trouver cela mais j’ai affiché le contact brûleur sur le graphique, je ne pense pas que la chaudière est surdimentionnée au vu de ma maison (ancienne grange de 260m2 avec des murs en pierres pas encore isolé)
Pour moi elle ne module pas du tout je peu le constater lors des montée en température (rose) en regardant du côté de la chaudière, elle chauffe et module toujours de la même façon pour faire cette même courbe au lieu de baisser son pourcentage.
Température de consigne chaudière 70
Exemple :
- à 70 elle est encore à 60% sur l’écran
- 72 58%
-78 30%
Et cela peu importe la température de départ de chaudière
Pour moi c’est vraiment une question de modulation
J’ai pensé exactement la même chose que vous mais après avoir tester même des température de départ hautes la modulation ne change pas…
Je ne sais pas si je m’exprime bien.
En vous remerciant
Exemple :
- 72 58%
-78 30%
En vous remerciant
Je viens justement d’observer une montée en température en restant devant ma chaudière et en observant le pourcentage en fonction de la température de chaudière :
Consigne 70
- 63 : 100% (pas vu l’heure)
- 66 : 86% (10h16)
- 67 : 78% (10h18)
- 68 : 74% (10h19)
- 70 : 70% (10h20)
- 71 : 62% (10h21)
- 72 : 54% (10h23)
- 74 : 50% (10h24)
- 75 : 46% (10h25)
- 76 : 38% (10h27)
- 78 : 30% (10h29)
- 30% jusque 80 a 10h32 puis mise en post combustion
Voilà voilà !
Consigne 70
- 66 : 86% (10h16)
- 67 : 78% (10h18)
- 68 : 74% (10h19)
- 70 : 70% (10h20)
- 71 : 62% (10h21)
- 72 : 54% (10h23)
- 74 : 50% (10h24)
- 75 : 46% (10h25)
- 76 : 38% (10h27)
- 78 : 30% (10h29)
Voilà voilà !
Dimima a écrit :Bonjour,
Exemple :
- 72 58%
-78 30%
En vous remerciant
Consigne 70
- 66 : 86% (10h16)
- 67 : 78% (10h18)
- 68 : 74% (10h19)
- 70 : 70% (10h20)
- 71 : 62% (10h21)
- 72 : 54% (10h23)
- 74 : 50% (10h24)
- 75 : 46% (10h25)
- 76 : 38% (10h27)
- 78 : 30% (10h29)
Voilà voilà !
Je préfère préciser de suite que je parle uniquement du fonctionnement de la gamme Okofen et Eaypell, et pour les deux installations de ce sujet qui sont donc des chaudières non-condensation avec des réglages par défaut du constructeur.
Une chaudière sous-dimensionnée fonctionnerait à 100% sans forcément pouvoir atteindre sa température de consigne de 70°C.
Une chaudière à tendance sur-dimensionnée fonctionnera à 100% dès la fin de la séquence d'allumage puis modulera progressivement sans savoir atteindre la modulation de 30%, voire l'atteindre pendant seulement une poignée de secondes/minutes avant de commander l'arrêt ce qui est votre cas.
Moins cette modulation de 30% sera atteinte longtemps, plus la chaudière sera trop puissante à l'instant T en fonction de la demande réelle de calories dans vos différents circuits à réchauffer.
Au vu de vos propres relevés de température chaudière, % de modulation et de la température envoyée dans le circuit de chauffage, votre chaudière n'a pas les réglages par défaut.
Je serais curieux de voir son fichier de configuration récupérable par clé usb au dos de l'afficheur
Je ne suis plus chez moi mais je peux vous donner le maximum d’info depuis l’application.
En passant, vous êtes technicien Okofen ? Si c’est le cas c’est super sympa de vous prêter au jeu pour aider les personnes et répondre à leur questions !
Voici ce que je peu voir depuis l’appli :
T départ max : 65
T départ min : 30
Augmention : 5
Type de circuit : melangé
Van ouverture : 7s
Van pause 10s
Van fermeture : 5s
Plage réglage TC : 1
Plage réglage TD : 5
Evol T chaudière hausse ETC hausse ETC : 6
Evol T chaudière ETC plage de réglage : 6
Il ne veux pas que je touche à ça…
Moi ce qui me perturbe c’est que la consommation de granulés est donc constamment la même peu importe la demande
T départ max : 65
T départ min : 30
Augmention : 5
Van ouverture : 7s
Van pause 10s
Van fermeture : 5s
Dimima a écrit :Van ouverture : 7s
Van pause 10s
Van fermeture : 5s
Normal qu'il ne veuille pas, c'est n'importe quoi et de son fait qui plus est !!!!
Et je suis sûr qu'il a modifié d'autres paramètres..
Les valeurs du n'importe quoi ressemble étrangement à celles que j'ai trouvée chez PatrickOko1 :
chauffage-isolation/temperature-de-depart-chaudiere-inferieure-a-la-consigne-t17752.html
Ha…
Je ne sais pas j’arrive pas trop à voir comme ça
Je repose la question car cela pourrait appuyer mon point de vu au prêt de mon chauffagiste (pas le technicien okofen qui lui veux rien entendre)
Êtes vous technicien okofen vous même ?
Je ne sais plus quoi faire car je suis conscient que le fonctionnement n’est pas optimal mais le technicien okofen j’ai l’impression de le déranger, mon chauffagiste qu’en a lui est super mais ne se mouillera pas si un technicien okofen dit ça c’est ça.
Ha…
- 259 Vues
Dernier message par oizoboxeur
09/03/25, 21:16Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8 Réponses
- 294 Vues
Dernier message par izentrop
01/03/25, 22:40Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 6 Réponses
- 1569 Vues
24/10/24, 19:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 10 Réponses
- 9092 Vues
Dernier message par Clemclem
26/12/23, 11:05Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9 Réponses
- 8101 Vues
Dernier message par Rolin
02/02/25, 11:45Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 366 invités
