Bonjour à tous,
Je m'appelle Oscal, j'ai 30 ans et je vis à Nantes. J'ai récemment rencontré un souci avec ma serrure qui semble ne plus fonctionner correctement. Malgré quelques tentatives d’ajustement, le mécanisme ne se verrouille plus comme avant.
Avez-vous déjà eu ce genre de problème ? Je suis preneur de vos conseils ou retours d’expérience sur le dépannage et la réparation de ce type de serrure.
Merci d’avance pour votre aide !
Problème de serrure – Besoin d’astuces dépannage
- x 6188
Re: Problème de serrure – Besoin d’astuces dépannage
Bienvenue Oscal,
Une photo de la serrure peut-être? (ainsi que de la clef)?
et bien on ne sait pas de quel “type” il s’agit puisque ce n’est pas précisé!oscale a écrit :Bonjour à tous,
- x 11653
Patience la réponse spam va arriver !
Faire une recherche - Participer et contribuer - Publier - Tipee - Netiquette
Effectivement, je n’avais pas précisé, désolé Il s’agit d’une serrure à encastrer multipoints installée sur une porte d’entrée en bois. Avec le temps, j’ai remarqué que la clé tourne dans le vide ou accroche un peu avant de verrouiller, et parfois le pêne ne rentre plus correctement.
- x 6188
toujours pas la photo requise, tiens… tiens… tiens!
…faudra-t-il doubler la mise, le prochain post?Christophe a écrit :Patience la réponse spam va arriver !
Mouais on en sait pas beaucoup plus.
C'est une clé de sécurité, quel type ?
Qu'as tu fait comme intervention pour y remédier, jusque là ? De l'huile ? Dains le trou de la serrure et en introduisant la clé pour le dégrippage
Essaye d'ouvrir avec un double de clé qui n'a pas trop servi et compare l'usure avec la défectueuse.
Si il y en a une de bonne, tu l'as fait refaire / lol
Si c'est un barillet avec fermeture clé de l'intérieur et de l'extérieur, retourne le barillet dans son logement interchangeable.
Souvent cela s'use du coté qui sert le plus souvent.
Sinon, vérifie si il n'y a pas un os qui cale le mécanisme.
- x 6188
Une autre hypothèse me vient à l’esprit après avoir lu Gegyx, et l’idée de retourner la serrure, c’est que quelqu’un a peut-être essayé de forcer la porte, et si c’est le cas, une assurance RC peut éventuellement intervenir…
Si le pêne gêne, regarde si le pêne entre bien dans sa gâche, avec un peu de jeu.
Ce pourrait être ta porte qui à joué avec l'humidité, en fin d'hiver.
Si c'est une porte lourde, les gonds de la porte, se sont peut être affaissés, avec l'usure des rondelles laiton qui donne l'espacement de réglage des gonds.
Jouer du rabot si c'est le bois de la porte, qui a gonfler.
Ce peut être aussi un fissure dans l'embrasure qui s'et agrandie (sous sol argileux, ou humide), et l'encadrement se serait déformé.
=> Fait part de tes recherches, sinon, basta ! Et dit que le problème est résolu
- x 6188
Toute ressemblance avec une politicienne ayant été condamnée à l’inéligibilité, ne serait que pure coïncidencegegyx a écrit :Si le pêne gêne, regarde si le pêne entre bien dans sa gâche, avec un peu de jeu.
- 481 Vues
Dernier message par PVresistif
12/03/25, 11:38Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 22 Réponses
- 14682 Vues
Dernier message par phil59
20/07/22, 09:49Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 6 Réponses
- 13192 Vues
Dernier message par Doudou22
06/08/21, 08:38Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 21110 Vues
Dernier message par virfred
01/09/23, 11:44Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 7 Réponses
- 21190 Vues
Dernier message par izentrop
22/02/20, 21:10Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
