Il faut voir l usage que tu compt en faire ainsi que la surface de
toit disponible .Euhh le budget compt aussi bien sur .
Pour qui est de l usage ,il y a l eau des WC ,le lave linge
le lave vaisselle ainsi que l eau pour le jardin.
Pour une famille de 5 personne ,cela represente entre 150 et 200 M².Ce qui n est pas negligeable .
J ai construit 2 citernes ,l une en maconeries et l autre avec des
anneaux de puits en beton .La premiere fesait +-9 M² et l autre
un petit 3 m² .
Pour la citerne en maconerie cela a represente beaucoup de
travail ,de temps et d argent .Pour cette citerne il me falait un gros volume puisque je ne prelevait l eau que des toitures d une
maison +- 75 m² au sol.Malgre cela j ai ete confronte a 2 mois de
secheresse par ans . De juillet a septemble.
Pour celle contruite avec des anneaux de puits ,le budget est
nettement plus modeste,la construction facile et boucle en 2 jours.
Le volume est moins important parce qu il y a de nombreuses
toitures qui s y deversent +- 210 m² au sol.
Dans les 2 cas le recouvrement interieur est le meme a savoir
2 badigeon a base de chaux hydrolique artificiel ( ici la naturelle
est dur a trouver ) additione de fibres synthetiques ,la derniere
couche est additionnee d hydrofuge de masse.J ai prefere
la chaux hydrolique ( XHA) au ciment parce que malgre que
ce n est pas de la vrai chaux ,elle est plus souple que le ciment
et aussi plus facile a appliquer .
Les fond des cuves est en beton arme ( 20 cm pour la premiere
et 10 pour la seconde en anneau de puits ) .Le fond est chaque
fois incline vers un seau noye ds le beton a la partie la plus basse.
Ds ce seau est place une pompe vide cave qui est actionne manuelement lors d une periode de pluie quand l on y pense .
La pompe permet d evacuer la vase ainsi que les debrits qui
s accumulent ds le fond .L arrive d eau se fait par un tuyeau qui
plonge ds le seau ( audessus de la pompe vide cave pour eau
charge ) Le raccord entre le seau et le tuyeau est fait au moyen
d une cuve de lave linge retourne ,avec un trou pour permettre
le passage du tuyeau arrive ( diametre 110 mm ).
L idee est la suivante ,les debris lourd (poussiere ,morceaux de tuiles ,maconneries etc )tombent directement ds le seau d ou
ils seront evacue lors de la mise en route de la pompe vide cave.
Les debrits flottant ( vegetaux et autres ) restent coince ds le
tuyeau d arrive et finissent par couler eux aussi tot ou tard.Ils
subiront le meme sort que les debrits lourds.
L eau utilisee est pompe a 20 cm du fond.Un interrupteur ds
un floteur coupe automatiquement l alimentation u groupe hydrophore quand le niveau d eau est trop bas .
Au sujet du groupe hydrophore ,j en ai reduit la pression .
D origine il est regle a 3 bars,j ai reduit cette pression a 2 bars
poiur des raison d economie d energie .En effet la reserve etant
de +- 10 l utiles ,il ne sert a rien d avoir beaucoup de pression
lors que l on ouvre le robinet puisque la pression chute asse vite
et qu une fois la pompe enclenche ,la pression sera proportionel
au debit et a la puissance de la pompe .De plus le lave linge ,le wc
et le lave vaisselle nont pas besoin de beaucoup de pression
au demarrage .En passant j utilise un groupe bas de gamme .
Le seule probleme que j ai eu est la rupture de la membrane .Mais
je crois que les groups de meilleur qualite on le meme probleme.
Les cuves etant hydrofuge ,le probleme de l aciditee de l eau s est
pose .Je l ai resolu en mettant une brouette de pierres calcaires
( pierres de gobertange ,genre de pierre de france ) ds la
grosse citerne .Dans la petite ( anneaux de puit )je n en ai mis que
2 seaux.Les pierres ont la grosseur de pave.
Un autre probleme s est pose a savoir la polution de l eau par des
vers de terre .Le manque d experience lors de la construction de
la premiere ( 9 m³ ) citerne ma fait commetre l erreur de ne pas
etre asse attentif a l hermeticite des raccorts entre les descentes
de goutierres et les conduits d eau ainsi qu au niveau de la trappe
d acces a la citerne .Du coup des vers de terres se sont introduits
ds la citerne et s y sont noye.Leurs pourrisent a corompu l eau .
Pour resourdre la polution de l eau ,j ai utilise 1 m de tuyeau
microperfore ( pour arrose les haies ) fixe au fond de la cuve
et alimente avec une pompe d aquarium ( 3 fois par jour durant
10 min si me souvient bien ). En 1 semaine la polution etait enraye.
L hermeticite de la trappe d acces ( en fonte ) a ete resolue en
appliquant une bonne couche de vaseline a son pourtour.
7 ans plus tard et donc 7 ouvertures plus tard ,je n ai du en
rajouter qu une fois.
Au niveau des raccords descente de gouttiere/conduits je n ai
eu qu a placer un adaptateur avec join.
Les visites annuels des citernes sont de pures formalitees .
Et ne sont pas vraiment indispensable mais je surveille le
vieillissement des citernes pour voir si tout va bien .Jusqua
maintent pas de probleme .Les pierres calcaires son attaque
mais je serai mort depuis belle lurette quand il faudra les
remplacees.
Ayant creuse la grosse citerne a la main ( 2 mois de travail ),
j ai fait creuser avec une pelteuse de passage. Il m en a coute
25 € et moins de courbatures.
Les anneaux de puits sont pose avec du mortier entre chaque anneau.
Le couvercle des anneaux de puit est protege par des linteaux
de 6 cm d epaisseur en beton precontrain .Mon tracteur
Deutz 5005 roule dessus sans probleme.
Les 2 cuves sont protege des infitrations d eau de surfaces par
un drain pose sur leurs pourtout ,mais plus bas que le couvercle.
Les couvercles sont recouvert d une feuille de plastique ,prise
en sanwich entre 2 geotextiles qui recouvrent le drain.
Le geotextile dirige l eau de vers l exterieur comme
une meche.Celui du dessus protege des eau qui viennent de la
surface,celui du dessous protege de la condensation qui est elle
aussi dirigee vers les drains.
J ai oublier de dire qu il faut imperativement prevoir une evacuation
du surplus d eau avec syphon et grille metalique anti bestiolles.
Les bibittes du genre rongeurs et insectes.Ainsi que les gazes
d egouts si relie aux egouts.
En esperant que ces experiences pourront t aider .
![Wink :wink:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_wink.gif)
