Besoin conseil pour utilisation de batterie clark électrique
willaupuis
par willaupuis » 23/05/06, 21:57
cool merci pour l'info j'ai fait qqe recherche sur le chanvre et j'ai trouve des données technique:
les mortiers chanvribat :
dosage 600 à 850 kg/m³
masse volumique 700 à 950 kg/m³
Conductivité thermique (signe grec = 0.13 W/m.K)
j'imagine que si le chiffre est bas ca veut dire qu'il est mauvais conducteur thermique donc isolant !!!
par contre trouver un vendeur sera plus compliqué je pense (je suis de la région de tournai en belgique) enfin je vais faire des recherches pour connaitre les prix.
si tout le monde est du même avis c'est que personnes ne réfléchit
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 23/05/06, 22:31
Déjà isoler par l'extérieur, pas de l'intérieur. ça te permettra d'avoir une bonne inertie thermique et tu éviteras le pont thermique de la dalle.
Ensuite, tu peux aussi voir pour une isolation dynamique. Le principe est de faire passer l'air extérieur entre le mur et une peau extérieure isolée avant de l'introduire dans la maison. Ainsi, les calories qui s'échappent par le mur sont réintroduites dans la maison. Ce système permet de réduire considérablement l'épaisseur de l'isolation. D'où les économies. En tant qu'isolant je n'ai pas d'idée très précise, mais, à durabilité et résistance thermique identiques, le prix est évidemment un point essentiel.
Pour le toit, accède-t-on aux ardoises par en dessous ? ou bien y a-t-il un épaisseur de planches en bois d'abord ?
Bibiphoque
par Bibiphoque » 24/05/06, 09:02
willaupuis a écrit :...
par contre trouver un vendeur sera plus compliqué je pense (je suis de la région de Tournai en belgique) enfin je vais faire des recherches pour connaitre les prix.
Salut,
Ben vi, avec ton pseudo, on s'en serait douté ! :cheesy: ( On est in'orte ichi !)
Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer :)
willaupuis
par willaupuis » 24/05/06, 19:05
a la question de philippe:
dans la partie du grenier qui n'est pas encore isolé et dans le garage on a acces direct au ardoise (soit environ 30 m² sans problème d'ombre par le voisinage) si on ne tient pas compte du bois de charpente :? , pourquoi tu vas me proposer de faire un caisson interne?
pour Bibiphoque
mon pseudo est le nom de mon village,, comme pseudo il y a mieux mais il y a pire aussi, l'avantage si qqun du coin le lit il sait qu'il aura un voisin qui s'interesse a un sujet commun (enfin j'espère)
denis
par denis » 25/05/06, 08:12
salut,je te conseil l'isolation exterieur car c'est tres agreable d'avoir une inertie thermique,j'habite une maison en pizzè (en terre):lhiver c'est isolant enfin,si tu arrete de chauffé,tu profite encore1j de la chaleur,puis cela diminue progressivement.L'avantage si tu a un feu de bois et que tu part bossé,meme si c'est éteint, quant tu arrive, tu ne gele pas!et l'été c'est mieux qu'une clim!on profite du frais de la nuit :D pour avoir frais ,on ferme les volets et les portes(pas de courrand d'air), la nuit on ouvre tout :D je connaissais qlq qui avait vissé des petits chevrons en façade pour recouvrir de plaque de copeaux compressé (traité )un crépit dessus et voila! le meilleur isolant est l'air(sans circulation) 8)
willaupuis
par willaupuis » 25/05/06, 13:05
merci Denis pour le conseil, et je suis convaincu sur le bien fait de l'isolation extérieure afin de pouvoir profiter de l'inertie des murs.
Le tout maintenant est de trouver un matérieaux simple a trouver et dans des corrects,,, on m'a deja proposer un melange de chaux et de chanvre,
ton idée de poser des plaques de copeau compressé n'est pas mauvaise non plus, le principal comme tu l'as écrit est d'éviter toute circulation d'air.
denis
par denis » 25/05/06, 19:23
oui ,il existe ces panneaux en copeaux ,avec un melange de fillasse et de ciment,c'est grossier pour isolation et pour que le crepie adere, c'est ignifugé,j'en ait mis au plafond pour isolation,mais je ne sais plus comment ça s'appelle.Si quelqu'un peut renseigner...
Bibiphoque
par Bibiphoque » 01/06/06, 14:52
willaupuis a écrit :pour Bibiphoque
Salut,
Ben vi, c'est pour ça que je t'avais mis la petite phrase en chtimi tournaisien, pisque je viens de là :mrgreen:
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 01/06/06, 16:48
pour moi, j'ai pris en polystirène. puis filet en fibre de verre et crépis. attention sur les vieilles maisons, coller les plaques de polystirène ne suffit pas. il faut en plus une fixation mécanique.
j'avais fait mettre 6 cm, c'est ce qu'on m'avait conseillé. Aujourd'hui, je mettrais au moins 15cm.
denis
par denis » 01/06/06, 21:26
waou!! les souries vont adorer :cheesy: :cheesy:
J'anticipe la réponse: meme étanche ce n'est jamais etanche avec ces bebetes!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 168 invités
