Bonjour je suis en prepa BCPST, et je doit faire un projet sur le développement durable.
J'aurais souhaité savoir si quelqu'un savait commenet ont fait l'électricité dite verte c'est à dire celle fait par exemple a partir des détritu de la canne à sucre cad la BAGASSE.
Je souhaiterais savoir aussi: peut on dire que les source d'energie de la biomasse constitue t-elles vraiment une energie dite propre?
Je m'explique lorsque vous cultiver de la canne à sucre, je prend cette exemple car etant en Australie c'est plus facile ^pour mes recherches, les agriculteur utilise des engrais chimiques qui apres se deverse dans la mer et abime ds le Queensland la grande barrière de corail, de plus pour les récoltes ils utilisent des camion qui utilisent de l'essence et produisent de gaz à effet de serre.
Donc d'accord pour l'atmosphère c'est un jeu à somme nulle mais est ce vraiment un jeu à somme nulle pour l'environnement?
Merci pour vos réponse futur
Biomasse: électricité verte
- Je découvre l'éconologie
- x 11333
Tu as entierement raison de te poser ces questions !
En "econologie" il faut voir globalement chaque solution.
En l'occurence dans ton cas, comme il s'agit d'un déchet d'un produit déjà utilisé qui n'etait pas valorisé et qu'il s'agit d'une origine biologique oui on peut parler d'électricité propre.
Tu sais sans cette valorisation énergétique, les engrais seraient également utilisés par les agriculteur.
- Misterloxo
- Bon éconologue!
Je ne connaissais pas la bagasse mais apparement elle est déjà utilisée pour produire de l'électricité en guadeloupe (centrale bagasse-charbon):
d'après ce <a href='http://www.edf.fr/download.php4?coe_i_id=41523' target='_blank'>pdf</a> (source EDF)
et puis on trouve aussi ça <a href='http://www.industrie.gouv.fr/energie/comprendre/q-r-eco-energ-aut.htm#4' target='_blank'>ici</a>:
voir assi ce lien interessant sur l'inde : <a href='http://www.solutionsauxchangementsclimatiques.com/html/articles/assoc/wade.htm' target='_blank'>http://www.solutionsauxchangementsclimatiq.../assoc/wade.htm</a>
Donc je pense que tu trouveras des infos sur le net
La centrale bagasse-charbon du Moule en Guadeloupe a une
puissance de 64 MW. Elle produit 400 GWh par an dont un quart
provient de la seule bagasse, soit plus de 30 % de la
consommation de la Guadeloupe.
Quel est le principe des centrales ” bagasse-charbon ” ?
Réponse : Les industriels sucriers, producteurs de sucre de canne, ont besoin de se débarrasser des résidus de la canne à sucre ( ” bagasse ”) de la manière la plus économique possible et sans impact négatif sur l'environnement. Ils ont aussi des besoins de vapeur importants pour faire fonctionner leurs installations. Pour produire cette vapeur, ils brûlaient de la bagasse, résidu ligneux du broyage de la canne à sucre dont le pouvoir calorifique par tonne équivaut à 260 kg de charbon ou 180 kg de fioul ou 210 m3 de gaz naturel ou encore 550 kg de bois. La bagasse n'est cependant produite que durant les quelques mois de la campagne sucrière. L'ingénierie de Charbonnages de France a mis au point des centrales bi-combustibles et bi-énergie qui brûlent de la bagasse et, entre deux campagnes sucrières, du charbon. Elles produisent de la vapeur pour les industriels sucriers et de l'électricité qui alimente les réseaux et permet de faire face à la demande des Départements d'Outre-Mer notamment. Plusieurs centrales bagasse-charbon ont ainsi été construites par SIDEC à proximité d'unités sucrières qui fournissent la bagasse et utilisent la vapeur et une partie de l'électricité produite : Bois-Rouge et Le Gol sur l'île de La Réunion, Le Moule en Guadeloupe et Bellevue à l'île Maurice.
L’apprentissage de la désobéissance est un long cheminement. Il faut toute une vie pour atteindre la perfection. » Maurice Rajsfus
Penser, c’est dire non. » Alain, philosophe
gandalf le white a écrit :Bonjour je suis en prepa BCPST, et je doit faire un projet sur le développement durable.
Voici un site qui pourra peut-etre vous aider dans vos recherches surtout si vous etes en Australie
LMSV
<a href='http://www.intecon.com.au/pdf/Eucalypt%20biomass%20fuels.PDF' target='_blank'>http://www.intecon.com.au/pdf/Eucalypt%20b...ass%20fuels.PDF</a>
- 6 Réponses
- 4980 Vues
Dernier message par dedeleco
08/11/10, 17:06Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 171 invités
